    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on m&#39;expliquer pourquoi je ne parviens pas à effectuer la mise en service de ma centrale Rollix Optimo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2462197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on m&#39;expliquer pourquoi je ne parviens pas à effectuer la mise en service de ma centrale Rollix Optimo RTS</description>
    <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 09:34:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2020 09:34:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle générale il est fortement déconseillé de bidouiller sur une installation garantie pas un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en charge de quitter le chantier avec un système fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce pro dispose d&amp;#39;une ligne téléphonique dédiée vers le service technique Somfy qui l&amp;#39;assiste sur site.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne s&amp;#39;en sert-il pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eviter de tripoter à tout, ce sera trop aisé pour lui de rejeter vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462197-peut-expliquer-parviens-effectuer-mise-service-centrale-rollix-optimo-rts/answers/5956402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462197-peut-expliquer-parviens-effectuer-mise-service-centrale-rollix-optimo-rts/answers/5956402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462197-peut-expliquer-parviens-effectuer-mise-service-centrale-rollix-optimo-rts/answers/5956402</guid>
  <fb20:id>5956402</fb20:id>
  <fb20:question-id>2462197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je vous contacte suite à l&amp;#39;installation de ma porte de garage à enroulement  , effectuée par un professionnel et équipée d&amp;#39;une centrale Rollixo Optimo RTS . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essais faits le jour même , la barre palpeuse ne fonctionne pas. L&amp;#39;installateur semble ne pas savoir d&amp;#39;où cela peut venir , sûr de ses branchements et réglages . Il me signale qu&amp;#39;un service technique prend le relais dans ces cas là . &lt;br /&gt;Je mets une réserve sur le bon de fin de travaux et le lendemain  un technicien me contacte par téléphone  pour régler le problème.  J&amp;#39;effectue donc les contrôles sur la centrale sous ses directives . Il apparaît dès le départ que les sens de montée/descente sont inversés en actionnant la porte avec les touches +/- . Fonction rapidement rétablie , barre palpeuse testée et fonctionnelle , restait plus qu&amp;#39;à reprogrammer les télécommandes , qui elles aussi ne fonctionnaient plus étrangement  le jour de cet appel , alors que je les avais essayé en présence de l&amp;#39;installateur !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai laissé passer une quinzaine de jours pour des raisons professionnelles,  en me disant qu&amp;#39;avec la notice et des tutos je réussirais bien à me débrouiller :-)) ..... erreur :-(( .... et voici enfin après cette longue intro ce que j&amp;#39;ai pu constater cet aprèm. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon déjà  je ne trouve nul part traces de tutos ou d&amp;#39;explications sur cette centrale .... Rollix RTS oui , mais pas Optimo ... Ensuite je constate que la Led &amp;quot; barre palpeuse &amp;quot; est allumée alors qu&amp;#39;elle devrait être éteinte ...  muni des feuillets d&amp;#39;installation je reprends pas à pas :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tous les branchements , fil à fil , sont OK .&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification  sens de rotation moteur et fins de course OK .( la porte s&amp;#39;arrête correctement en haut et en bas .... )&lt;/li&gt;MAIS : dans le descriptif il est noté :&lt;br /&gt;pour vérifier le sens de rotation du moteur :&lt;br /&gt;  Rester appuyer sur SET jusqu&amp;#39;à un va-et-vient du moteur,  Led POWER clignote : OK &lt;br /&gt;  Utiliser les touches +/- pour vérifier montée et descente ( phase complète d&amp;#39;ouverture et fermeture réalisée... ) : OK&lt;br /&gt;  Si le fonctionnement est inversé etc .... non concerné donc .&lt;br /&gt;  Vérifier les fins de course en utilisant les touches + et - ( ??????? bon , j&amp;#39;ai manœuvré la porte entièrement avant )&lt;br /&gt;  Après avoir effectué ces étapes,  rester appuyer sur SET jusqu&amp;#39;à un va-et-vient du moteur ..... j&amp;#39;ai bien le &amp;quot; va &amp;quot; , mais je n&amp;#39;ai pas le &amp;quot; vient &amp;quot; ! La porte reste déroulée sur les petits centimètres du &amp;quot; va &amp;quot; :-( .... y&amp;#39;a peut-être hic déjà... essais à plusieurs reprises ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici maintenant  le paragraphe de paramétrage de la barre palpeuse : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;   3 fois sur SET pour arriver en P2 avec la Led P2 qui clignote pendant 2 sec OK.&lt;br /&gt;  1 fois sur le bouton + la Led P2 clignote 4 fois et ... non elle ne clignote que 3 fois ........&lt;br /&gt;  1 fois sur le bouton + la Led P2 clignote 1 fois OK&lt;br /&gt;  1 fois sur le bouton + la Led clignote 2 fois OK&lt;br /&gt;  1 fois sur le bouton + la Led clignote 3 fois OK&lt;br /&gt;Je valide en restant appuyé sur la touche SET ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et rien ne se passe . J&amp;#39;ai réessayé X fois et toujours mêmes clignotements à chaque phase et rien à la fin ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate donc 3 choses :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une phase de va-et-vient ne se fait pas correctement  en fin de contrôle des sens de rotation et fin de course moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le voyant barre palpeuse reste toujours allumé.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La première pression sur + ( après  SET ) attendant 4 clignotements , n&amp;#39;en produit que 3 . Je pense que ceci &amp;quot; indique &amp;quot; un problème également... mais lequel ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes ne fonctionnent pas non plus bien sûr,  même  en suivant la procédure ( là  je pense que c&amp;#39;est moi qui ne fais pas bien les choses parce qu&amp;#39;elles ont fonctionné au moins après l&amp;#39;installateur et l&amp;#39;appel du technicien....seule subsistera question du pourquoi elles ont fonctionné et plus ensuite , et par deux fois ....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà  , j&amp;#39;ai été long et je m&amp;#39;en excuse , .mais j&amp;#39;espère avoir été assez précis pour que vous puissiez m&amp;#39;aider à comprendre . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette installation est sous garantie . Je contacte demain mon installateur et l&amp;#39;enseigne où j&amp;#39;ai acheté la porte ... et la pose !... Votre expertise m&amp;#39;aidera à comprendre  , à pouvoir me dépanner au cas où , et éviter peut-être de me faire balader entre installateur et hot-line ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, l&amp;#39;inversion du sens de rotation ne peut provenir que d&amp;#39;un mauvais câblage du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils noir et marron, sans toucher le fil bleu au centre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des branchement sur le Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2020 21:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462197-peut-expliquer-parviens-effectuer-mise-service-centrale-rollix-optimo-rts/answers/5951346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462197-peut-expliquer-parviens-effectuer-mise-service-centrale-rollix-optimo-rts/answers/5951346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462197-peut-expliquer-parviens-effectuer-mise-service-centrale-rollix-optimo-rts/answers/5951346</guid>
  <fb20:id>5951346</fb20:id>
