    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation groupée1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2462352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation groupée1</description>
    <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:27:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 14:27:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris vous souhaitez ajouter le moteur que vous venez de changer, sur la Telis 1 qui vous sert de commande générale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est bien le cas il faudra:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prendre la Télis 1 propre à ce nouveau moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 3 secondes sur le bouton prog jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prenez la telis 1 qui vous sert de commande générale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez 3 secondes sur le prog jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le nouveau volet est donc maintenant ajouter sur le Telis 1 général. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462352-programmation-groupee1/answers/5959557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462352-programmation-groupee1/answers/5959557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462352-programmation-groupee1/answers/5959557</guid>
  <fb20:id>5959557</fb20:id>
  <fb20:question-id>2462352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens de procéder au changement d’un de mes moteurs volets qui fonctionne très bien avec sa télécommande individuelle SOMFY TELIS-1-RTS WHITE. Par conte je n’arrive pas à programmer en groupe mon autre télécommande SOMFY TELIS-1-RTS WHITE qui pilote l’ensemble de mes autres volets mis à part celui dont je viens de changer le moteur. &lt;br /&gt;Sauf erreur de ma part, je ne vois rien d’indiqué sur vos notice.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me faire suivre une doc sur le sujet ?&lt;br /&gt;Dans l’attente de votre retour.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
