    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion avec boitier Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2462573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion avec boitier Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 11:59:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 11:59:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cécile,&lt;br /&gt;Avez vous essayer de changer le câble réseau et le port sur votre box ADSL car je ne vois pas ce Tahoma connecté a notre serveur.&lt;br /&gt;vous pouvez également faire un reset :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity) &lt;br /&gt;2 - appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone &lt;br /&gt;3 - Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge &lt;br /&gt;4 - attendez 5 minutes que tout se stabilise &lt;br /&gt;5 - remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant. &lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation. &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462573-connexion-boitier-somfy/answers/5958845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462573-connexion-boitier-somfy/answers/5958845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462573-connexion-boitier-somfy/answers/5958845</guid>
  <fb20:id>5958845</fb20:id>
  <fb20:question-id>2462573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je tente désespérément de mettre en service mon boitier Somfy PIN 1219-0033-2620. J&amp;#39;ai suivi les instructions du forum mais j&amp;#39;ai toujours le même message au moment de la configuration &amp;quot;perte de connexion avec le boitier Somfy, vous ne pouvez pas accéder à la configuration&amp;quot;. Que faut-il que je fasse SVP ? Est-ce normal que mon boitier soit avec une lumière rouge SVP ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
