    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer un volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2462605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer un volet ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 20:06:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 20:06:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles</title>
  <dc:creator>Gilles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce fût long mais grâce à votre immense patience tout semble fonctionner correctement !!!!&lt;br /&gt;Bravo et ... belle image de la Société !!!&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5980372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5980372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5980372</guid>
  <fb20:id>5980372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16154016</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2462605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Installation existante: Volets roulants et télécommande Impresario Chronis io.&lt;br /&gt;Le système gère 5 volets roulants. L&amp;#39;un d&amp;#39;eux a nécessité une remise à zéro que j&amp;#39;ai réalisé en suivant le tutoriel .&lt;br /&gt;Le volet fonctionne correctement à l&amp;#39;aide SA télécommande..&lt;br /&gt;Depuis cette opération le moteur de ce volet n&amp;#39;est plus appairé à la télécommande Impresario Chronis io .Problème radio...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de suivre sur le forum une solution de Thomas M. mais sans succès !! &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;essayer de me donner une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de détailler un peu plus la procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur ce volet : on coupe son alimentation électrique 2s, on la remet 8s, on recoupe 2s et on la remet. Le volet effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Impressario, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;Scénario&amp;quot; et &amp;quot;STOP&amp;quot;, un sablier apparaît à l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelque seconde la télécommande affiche un zapping avec &amp;quot;Tous&amp;quot; et ensuite le moteur en question&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le moteur via la flèche de navigation présente sous l&amp;#39;écran de la télécommande, le moteur effectue un va-et-vient quand vous êtes dessus&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot;, la télécommande affiche &amp;quot;sélection validée&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;O.5s) sur le bouton PROG toujours au dos de l&amp;#39;Impresario.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois la procédure terminée, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; de l&amp;#39;Impressario pour revenir sur le menu principale de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le volet est dans la mémoire de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5979151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5979151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5979151</guid>
  <fb20:id>5979151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas , &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les 2 premières manipulations qui sont OK&lt;br /&gt;point N°3: l&amp;#39;affichage sur l&amp;#39;écran de l&amp;#39;Impresario indique 2 lignes : &amp;quot;Tous&amp;quot; et ensuite le moteur en question que je sélectionne et en continuant la procédure appuyant sur STOP 2s la télécommande n&amp;#39;affiche RIEN ...(est-ce que la liste de tous les moteurs doit apparaître ?)&lt;br /&gt;En continuant la procédure jusqu&amp;#39;à la fin , elle indique &amp;quot;procédure abandonnée&amp;quot; et un léger mouvement du volet...&lt;br /&gt;Cas désespéré ???&lt;br /&gt;Merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5970325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5970325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5970325</guid>
  <fb20:id>5970325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur ce volet : on coupe son alimentation électrique 2s, on la remet 8s, on recoupe 2s et on la remet. Le volet effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Impressario, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;Scénario&amp;quot; et &amp;quot;STOP&amp;quot;, un sablier apparaît à l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelque seconde la télécommande a dû identifier le moteur, sélectionnez le et faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot;, la télécommande affiche &amp;quot;sélection validée&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;O.5s) sur le bouton PROG toujours au dos de l&amp;#39;Impresario.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois la procédure terminée, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; de l&amp;#39;Impressario pour revenir sur le menu principale de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le volet est dans la mémoire de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5970072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5970072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5970072</guid>
  <fb20:id>5970072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas , &lt;br /&gt;Oui , chaque volet est alimenté séparément ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 13:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5965448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5965448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5965448</guid>
  <fb20:id>5965448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous accès à l&amp;#39;alimentation électrique de ce volet roulant seul, sans couper les autres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5965302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5965302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5965302</guid>
  <fb20:id>5965302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas , &lt;br /&gt;Mon cas semble désespéré ... (lol) ... et votre patience à toute épreuve !&lt;br /&gt;L&amp;#39;action sur le volet est OK mais l&amp;#39;appui bref sur la télécommande Impresario est sans effet sur le volet...&lt;br /&gt;Une précision: est-ce qu&amp;#39;il faut un affichage particulier sur Impresario avant de faire la manipulation?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5962389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5962389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5962389</guid>
  <fb20:id>5962389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec la télécommande individuelle du volet, placez-le à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de cette même télécommande, le moteur effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Impressario Chronis IO, après quelques secondes le moteur effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5962216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5962216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5962216</guid>
  <fb20:id>5962216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas , &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Après avoir effectué sans problème la manipulation telle que décrite , je suis allé sur le menu de la télécommande , &amp;quot;réglages&amp;quot; , &amp;quot;tester appairage&amp;quot;(seul le volet en question ne bouge pas) ...&lt;br /&gt;j&amp;#39;essaye &amp;quot;nommer moteur&amp;quot; mais la télécommande ne reçoit pas le mouvement du volet...&lt;br /&gt;????&lt;br /&gt;Impasse !&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;indiquer la marche à suivre...&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 13:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5959282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5959282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5959282</guid>
  <fb20:id>5959282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;Impressario Chronis IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants (sauf celui qui a été remis à zéro) effectue un va-et-vient, la télécommande affiche l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur le moteur en question et faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot;, la télécommande affiche &amp;quot;sélection validée&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;O.5s) sur le bouton PROG toujours au dos de l&amp;#39;Impresario.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois la procédure terminée, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; de l&amp;#39;Impressario pour revenir sur le menu principale de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vous pouvez de nouveau mémoriser le volet avec la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5959087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5959087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5959087</guid>
  <fb20:id>5959087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas , merci beaucoup pour votre réponse .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure jusqu&amp;#39;au point N°2 sans problème. Par contre sur le point N°3 , je suis allé sur le moteur en question puis fait OK et la télécommande n&amp;#39;a pas réagi et n&amp;#39;a rien affiché ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est affiché sur la télécommande &amp;quot;Tous &amp;quot;, &amp;quot;moteur 1&amp;quot;(en panne donc) , &amp;quot;moteur 2&amp;quot;,&amp;quot;3&amp;quot; et &amp;quot;4&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je poursuis la procédure , le dernier message est &amp;quot;procédure abandonnée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;essayer de me dire où se situe le problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 11:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5958696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5958696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5958696</guid>
  <fb20:id>5958696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra dans un premier temps supprimer ce moteur de la mémoire de la télécommande en suivant la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;Impressario Chronis IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants (sauf celui qui a été remis à zéro) effectue un va-et-vient, la télécommande affiche l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur le moteur en question et faites OK, la télécommande affiche &amp;quot;sélection validée&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;O.5s) sur le bouton PROG toujours au dos de l&amp;#39;Impresario.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois la procédure terminée, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; de l&amp;#39;Impressario pour revenir sur le menu principale de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vous pouvez de nouveau mémoriser le volet avec la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5958215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5958215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462605-appairer-volet/answers/5958215</guid>
  <fb20:id>5958215</fb20:id>
