    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier Somfy ne se connecte plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2462901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier Somfy ne se connecte plus</description>
    <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 04:00:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2020 04:00:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas après cet essai, laissez ici le pin du Tahoma afin qu&amp;#39;un Yellow puisse regarder ce qu&amp;#39;il se passe sur le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5955963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5955963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5955963</guid>
  <fb20:id>5955963</fb20:id>
  <fb20:question-id>2462901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai tente désespérément de reconnecter mon boitier somfy depuis plusieurs mois. N&amp;#39;ayant aucune réponse de Somfy Belgique et ce après 2 mails envoyés, je me tourne sur ce forum.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà testé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;débrancher et débrancher l&amp;#39;alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débrancher et débrancher le câble Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changer le câble Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changer de fournisseur internet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur le petit bouton au dessus de la led.&lt;/li&gt;Rien n&amp;#39;a fonctionné. La led est toujours orange.&lt;br /&gt;Parfois après plusieurs semaines le led redevient verte et tout fonctionne, mais si on a une coupure d&amp;#39;électricité ou d&amp;#39;Internet la led vire au orange et il faut de nouveau plusieurs semaines pour que tout revienne à la normal.&lt;br /&gt;Avez-vous une astuce que je n&amp;#39;ai pas testée ou mon boitier est-il HS?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe W.</title>
  <dc:creator>Christophe W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc. Je vais tester mais il y a peu de chance.&lt;br /&gt;Mon premier fournisseur internet passait par le câble de télédistribution.&lt;br /&gt;Mon second  passe par le câble téléphonique.&lt;br /&gt;2 installations différentes et donc 2 modems différents mais le même problème avec les 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Sep 2020 22:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5955892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5955892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5955892</guid>
  <fb20:id>5955892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16155965</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/35df89b2bc19b733/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de la bancher chez un voisin, ou un proche pour voir si elle accroche toute de suite. Si tel est le cas, le problème vient de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 16:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5953804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5953804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462901-boitier-somfy-connecte/answers/5953804</guid>
  <fb20:id>5953804</fb20:id>
