    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Telis 4 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2462955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Telis 4 RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 12:48:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2020 12:48:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard J.</title>
  <dc:creator>Gérard J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué votre procédure, à la lettre, et tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fort bien apprécié la clarté dans la rédaction du texte de la procédure. &lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide !!&lt;br /&gt;Bonne continuation,&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5968217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5968217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5968217</guid>
  <fb20:id>5968217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13581416</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2462955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voulais installer une télécommande Télis 4 RTS neuve pour commander simultanément 4 volets roulants commandés individuellement par des télécommandes Smoove RTS (murales).&lt;br /&gt;Conformément à la notice très succincte qui accompagne la Telis 4, j’ai répété, pour chaque volet, l’opération « 4 secondes sur prog  Smoove » suivi de « 0,5 seconde sur prog Telis ». La Télis commandait bien les 4 volets individuellement mais pas simultanément.&lt;br /&gt;Après plusieurs manipulations (malheureuses), j’ai compris qu’il fallait aussi programmer les volets sur le canal 5 de la Telis. &lt;br /&gt;Je me retrouve avec les Smoove qui ne commandent plus les volets initialement attribués, une Smoove qui commande 3 volets et la Telis qui ne commande que 2 volets ?!?!&lt;br /&gt;Je pense qu’il faut « déprogrammer » les télécommandes, mais comment ??&lt;br /&gt;Pourrai-je avoir la marche à suivre (assez détaillée) pour me sortir de ce pétrin ??&lt;br /&gt;Avec mes remerciements anticipés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets 3 et 4  effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, les volets 3 et 4  effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que la télécommande 2 ne pilote plus que les volets 1 et 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que la télécommande 2 ne pilote plus que le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 3, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que la télécommande 3 ne pilote plus que le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 4  effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que la télécommande 4 ne pilote plus que le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que le canal 2 de la Telis 4 RTS pilote les volets 2 et 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 3, le volet 3 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet 3 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que le canal 2 de la Telis 4 RTS pilote plus que le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que le canal 3 de la Telis 4 RTS pilote plus que le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 1, le volet 1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet 1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que le canal 5 de la Telis 4 RTS pilote les volets 1 et 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 2, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que le canal 5 de la Telis 4 RTS pilote les volets 1, 2 et 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet 4, le volet 4 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet 4 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez que le canal 5 de la Telis 4 RTS pilote les 4 volets&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 11:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5961844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5961844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5961844</guid>
  <fb20:id>5961844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC1 pilote VR1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC2 pilote VR1, VR2, VR3, VR4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC3 pilote VR2, VR3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC4 ne pilote rien&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 1 Telis 4 pilote VR1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 2 Telis 4 pilote VR3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 3 Telis 4 pilote VR3, VR4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 4 Telis 4 pilote VR4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 5 Telis 4 pilote VR3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce que je désire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC1 pilote VR1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC2 pilote VR2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC3 pilote VR3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TC4 pilote VR4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 1 Telis 4 pilote VR1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 2 Telis 4 pilote VR2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 3 Telis 4 pilote VR3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 4 Telis 4 pilote VR4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 5 Telis 4 pilote VR1, VR2, VR3, VR4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour info, ce sont des volets « solaire »&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 17:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5953932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5953932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5953932</guid>
  <fb20:id>5953932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut détailler ce qu&amp;#39;il se passe en suivant cet exemple:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 pilote VR1 et VR2&lt;br /&gt;TC2 pilote VR2, VR3 et VR4&lt;br /&gt;TC3 pilote VR3&lt;br /&gt;TC4 pilote ……&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 Télis pilote VR1&lt;br /&gt;Canal 2 Télis pilote ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je veux:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 pilote VR1&lt;br /&gt;TC2 pilote VR2&lt;br /&gt;TC3 ….&lt;br /&gt;TC4 ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 Télis pilote VR1&lt;br /&gt;Canal 2 Télis pilote VR2&lt;br /&gt;Canal 3 ….&lt;br /&gt;Canal 4 ….&lt;br /&gt;Canal 5 ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 16:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5953768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5953768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2462955-probleme-installation-telis-4-rts/answers/5953768</guid>
  <fb20:id>5953768</fb20:id>
