    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mauvaise information de la position sur télécommande Velux GGL à partir d&#39;IZIMO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2463179" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mauvaise information de la position sur télécommande Velux GGL à partir d&#39;IZIMO</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 08:00:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 08:00:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir poussé vos essais pour m&amp;#39;apporter une réponse satisfaisante (pour vous et pour moi qui ne comprenait pas ce que je ne faisais pas correctement). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai poursuivi l&amp;#39;installation , je me procurerai sans doute un TAHOMA , j&amp;#39;espère pouvoir le charger à l&amp;#39;aide de ma télécommande Velux pour ne pas avoir à tout reprogrammer... &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6058078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6058078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6058078</guid>
  <fb20:id>6058078</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15824424</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2463179</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un izimo ,effectué 2 AR de volets pour qu&amp;#39;il reconnaisse la position exacte, la télécommande VELUX GGL l&amp;#39;a reconnu par contre lors de mouvements il indique un % anormal de montée ou descente (au début de la descente par exemple il indique erreur de position 0% baissé).&lt;br /&gt;Comment supprimer ces alarmes&lt;br /&gt;Au fait, on mets le module en configuration mais ...on configure quoi exactement ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons de réaliser nos tests et nous vous confirmons un problème d&amp;#39;interprétation via les télécommandes Velux. En effet, elles remontent constamment ce message d&amp;#39;erreur qui n&amp;#39;a pas lieu d&amp;#39;être bien que l&amp;#39;ordre soit bien joué et que l&amp;#39;Izymo soit convenablement paramétré, alors que le fonctionnement est normal, sans message d&amp;#39;erreur, via une télécommande Somfy (Nina) ou les box domotiques (TaHoma et Connexoon).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6020470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6020470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6020470</guid>
  <fb20:id>6020470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté deux autre modules SOMFY IZYMO 1822660C car j&amp;#39;ai bon espoir de pouvoir les faire fonctionner un jour correctement (avec votre aide sans doute).&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai donc raccordé un sur un autre volet, j&amp;#39;ai remis le secteur et ai effectué 2 montées descentes&lt;br /&gt;pour programmer le module (les butées étaient déjà réglées) , j&amp;#39;ai ensuite effectué une recherche avec ma télécommande Velux qui a détecté le module.&lt;br /&gt;Par contre lors de la commande de montée descente, j&amp;#39;ai le même message d&amp;#39;erreur sur les % de fermeture...&lt;br /&gt;En conclusion, j&amp;#39;ai le même défaut avec un autre volet roulant et un autre module , je ne dois pas bien faire le paramétrage du module.&lt;br /&gt;Pouvez vous me redonner le détail de la procédure de paramétrage ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 08:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6006537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6006537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/6006537</guid>
  <fb20:id>6006537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vous assurer que le réglage de fin de course du moteur ne soit pas réglé trop haut en ouverture et/ou trop bas en fermeture afin que l&amp;#39;Izymo ne stoppe pas le moteur sur effort avec que ce dernier n&amp;#39;atteigne sa butée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 09:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5985194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5985194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5985194</guid>
  <fb20:id>5985194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dirai fin de course mécanique , réglable à l&amp;#39;aide de vis +/-.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2020 14:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5974310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5974310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5974310</guid>
  <fb20:id>5974310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si ce moteur à un réglage de fin de course mécanique ou automatique sur effort ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5970025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5970025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5970025</guid>
  <fb20:id>5970025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai testé les deux configurations, sans et avec inverseur filaire , j&amp;#39;ai les mêmes résultats.&lt;br /&gt;La marque du moteur est GAPOSA , je le suppose du moins car je n&amp;#39;ai pas démonté ce volet contrairement aux 4 autres dans lesquels j&amp;#39;ai remplacé les moteurs( tous GAPOSA) par des moteurs SOMFY mais c&amp;#39;est beaucoup plus long et difficile d&amp;#39;ou l’intérêt pour la solution IZYMO .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 07:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5964289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5964289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5964289</guid>
  <fb20:id>5964289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous raccorder un inverseur filaire à votre Micro-Module Izymo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, connaissez-vous le modèle du moteur sur lequel est raccordé cet Izymo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 11:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5961854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5961854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463179-mauvaise-information-position-telecommande-velux-ggl-partir-izimo/answers/5961854</guid>
  <fb20:id>5961854</fb20:id>
