    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de fermeture/ouverture en cas de vent sur moteur de portail ixengo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2463808" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de fermeture/ouverture en cas de vent sur moteur de portail ixengo</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:43:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 17:43:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin G.</title>
  <dc:creator>Kevin G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon installateur ne comprend pas non plus pourquoi il détecte un obstacle inexistant... il a lu en long en large et en travers la notice mais en vain... c’est pour cette raison que je me rapproche du forum d’entraide. Je vous communique les valeurs de P25/26/29/30 des demain.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074866</guid>
  <fb20:id>6074866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15919601</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2463808</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail, en cas de vent (il est situé nord/sud et je suis dans le gard avec des fois un fort mistral) s’ouvre d’un mètre et se referme... idem dans le sens fermeture. Sur mon appli connexoon il me met un message d’erreur de détection d’obstacle... est il possible de supprimer cette fonction ou alors de la régler??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben... faut quand même lire la notice ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez avec votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les valeurs actuelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074766</guid>
  <fb20:id>6074766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord, quelle valeur dois je mettre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 16:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074580</guid>
  <fb20:id>6074580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez en modifiant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;P25/P26&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P29/P30&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 15:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6074405</guid>
  <fb20:id>6074405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse mais je vous confirme que quand le portail est en position fermé il est impossible de l’ouvrir a la main. C’est uniquement des qu’il s’ouvre, il détecte parfois un obstacle inexistant ( même quand il n’y a pas de vent).&lt;br /&gt;Quand il y a beaucoup de vent il détecte également un obstacle inexistant lors de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 13:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6073658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6073658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6073658</guid>
  <fb20:id>6073658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème d&amp;#39;installation du vérin sur sa patte lorsque le portail et en position fermée ou alors un problème mécanique du vérin. Mais si les deux vantaux s&amp;#39;ouvrent lorsqu&amp;#39;on pousse sur les vantaux, le problème est lié à l&amp;#39;installation car je doute d&amp;#39;un souci mécanique sur les deux vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 12:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6073522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6073522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6073522</guid>
  <fb20:id>6073522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme je le dis précédemment, le moteur a 6 mois, il est quasi neuf. Aucune bestiole a l’intérieur. Il se referme seule car avec un peu de vent, il détecte un obstacle et se referme tout seul (électriquement).&lt;br /&gt;Si aucune solution a mon problème je vais faire marcher la garantie afin d’en avoir un nouveau...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 16:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6071109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6071109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6071109</guid>
  <fb20:id>6071109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Mon portail, en cas de vent  s’ouvre d’un mètre et se referme&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe, avec un moteur à vérin à vis sans fin, il devrait être impossible d&amp;#39;ouvrir ou de refermer un battant par vent ou à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peut-être une usure mécanique de la noix sur la vis sans fin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6070549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6070549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6070549</guid>
  <fb20:id>6070549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareillage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu des photos, pouvez-vous ouvrir le coffret électronique afin de voir si des petites bêtes n&amp;#39;y auraient pas élu domicile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6070510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6070510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6070510</guid>
  <fb20:id>6070510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas de solution a mon problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 12:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6066424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6066424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6066424</guid>
  <fb20:id>6066424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, desolé pour le retard, voici une photo du portail dans son intégralité.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6032354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6032354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/6032354</guid>
  <enclosure length="3768650" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff125ce4fbd9363f/bb5_a0_f3_c_6_ca8_4454_850_c_76036_cd92_f52_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6032354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrais-je avoir une photographie ou l&amp;#39;on voit le portail dans sa totalité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5989955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5989955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5989955</guid>
  <fb20:id>5989955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui voici les photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5986311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5986311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5986311</guid>
  <enclosure length="3247934" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b82f3235e8469c90/6539_e84_a_9_afa_4929_87_e5_53199_f35_b2_a3_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3616523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/139c1fd811e5e97b/a94_fa644_a379_4254_a69_f_75_be58_ac66_ad_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4590142" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9243f00abeb26a0d/a738_c2_f6_3_cbe_42_c5_a814_6125_e5_d5_ba95_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5986311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de nous envoyer des photographies de votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5982798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5982798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5982798</guid>
  <fb20:id>5982798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi une serrure ou targette? Il reste sans problème en position fermé même avec du vent, le problème est a pendant l’ouverture et la fermeture, si il y a un peu de vent il détecte immédiatement un obstacle et se referme ou se réouvre....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 21:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5972661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5972661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5972661</guid>
  <fb20:id>5972661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait voir l&amp;#39;éventualité de la pose d&amp;#39;une serrure/targette électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5972559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5972559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5972559</guid>
  <fb20:id>5972559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de solution à mon probleme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5970394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5970394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5970394</guid>
  <fb20:id>5970394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle a 2 mois&lt;br /&gt;P 39 = 0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5960013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5960013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5960013</guid>
  <fb20:id>5960013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de la CBX 3S IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la valeur du code de paramétrage P39 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5959595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5959595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5959595</guid>
  <fb20:id>5959595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est le 3s io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 11:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5956594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5956594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5956594</guid>
  <fb20:id>5956594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du boîtier de commande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 07:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5956144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5956144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463808-probleme-fermeture-ouverture-cas-vent-moteur-portail-ixengo/answers/5956144</guid>
  <fb20:id>5956144</fb20:id>
