    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon usé sur moteur Axovia Multi Pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2463860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon usé sur moteur Axovia Multi Pro ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 18:50:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 18:50:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Michel L.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.  Le kit n&amp;#39;existe pas dans le commerce. J&amp;#39;ai la solution. Cordialement.  Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8721452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8721452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8721452</guid>
  <fb20:id>8721452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17096633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/694bcf283dd632a7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2463860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un des moteurs de mon portail ne ferme plus correctement, il continue à vouloir tourner avec un bruit caractéristique de pignons qui sautent, alors que le portail est en butée. Je suis obligé de l&amp;#39;arrêter avec la télécommande. J&amp;#39;ai démonté le moteur, conformément aux différents posts sur votre site, j&amp;#39;ai identifié un pignon en aluminium dont la denture est usée (voir photos jointes). J&amp;#39;ai compensé le problème en retournant les 3 pignons en Téflon avec lesquels il engrène, cela fonctionne mais c&amp;#39;est est une solution provisoire. Où puis-je SVP trouver une pièce de remplacement ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Thierry.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Peter L.</title>
  <dc:creator>Peter L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème sur le portail d&amp;#39;une amie et j&amp;#39;aurais aimé savoir s&amp;#39;il existe un kite de pignon et d&amp;#39;engrenages pour les changer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 17:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8721401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8721401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8721401</guid>
  <fb20:id>8721401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876611</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Il y a la possibilité de réparer le pignon 8 dents du satellite. Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 08:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682639</guid>
  <fb20:id>8682639</fb20:id>
  <title>Réponse de sou S.</title>
  <dc:creator>sou S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est le point faible de ce moteur portant haut de gamme…et surtout impossible de fournir… Au prix payé!!! Dommage que le constructeur ne réagisse pas face à ce point faible.. Pas de solution à part de réusiné les pièces ou trouvé un vieux moteur pour récupérer les éléments manquant. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 08:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682629</guid>
  <fb20:id>8682629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4956437</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Malheureusement cette pièce n&amp;#39;existe pas dans le commerce. J&amp;#39;ai étudié et je sais réparer. Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 07:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682548</guid>
  <fb20:id>8682548</fb20:id>
  <title>Réponse de PHILIPPE M.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème où trouver les pièces de remplacement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 14:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8682156</guid>
  <fb20:id>8682156</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19837750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Cette pièce n&amp;#39;existe pas dans le commerce et encore moins chez Somfy. Cependant je répare. Cordialement. Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 11:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8613263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8613263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8613263</guid>
  <fb20:id>8613263</fb20:id>
  <title>Réponse de ODET</title>
  <dc:creator>ODET</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fais pour me dépanner, mais je voudrais trouver des pignons en secours&lt;br /&gt;Bon Week-end&lt;br /&gt;O.A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 07:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8613025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8613025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8613025</guid>
  <fb20:id>8613025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19714516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.  J&amp;#39;ai la solution. Jmlorault@gmail.com&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 20:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8612879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8612879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8612879</guid>
  <fb20:id>8612879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est-il possible de trouver cette pièce&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 16:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8612744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8612744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8612744</guid>
  <enclosure length="123688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cd1272be8b38fd5d/img_1537_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="97872" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e02fb9d2fbddd8c/img_1538_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8612744</fb20:id>
  <title>Réponse de ALEN D.</title>
  <dc:creator>ALEN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider avec la fourniture de pièces détachées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 10:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8356265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8356265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/8356265</guid>
  <enclosure length="2585157" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a18b82258d1d4710/img_20230904_164032_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2334949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/296f3b6464d19b89/img_20230904_164036_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8356265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19484242</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Pour ma part réparant les satellites  je taille le pignon en electro érosion.  Cordialement. Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 10:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7585197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7585197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7585197</guid>
  <fb20:id>7585197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il apparait que ce problème de pignon est récurent ;pour ma part j&amp;#39;ai essayer de fabriquer une pièce identique sur imprimante 3 d ,bon le résultat  n&amp;#39;ai pas bon ;avec mes trois tentatives je passe mon tour .Je vais opter pour la solution du pignon mais je n&amp;#39;arrive pas a trouver celui-ci en 8 dents module 1 ;qui a un lien ou info pour le trouver ? ou j&amp;#39;appel un ami RICHY  help !!!  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 10:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7585067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7585067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7585067</guid>
  <fb20:id>7585067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Benoît D. Ce doit être des pignons 35 dents. Épaisseur de la denture 10 MM et Épaisseur totale de 14 MM. Le pignon aluminium 8 dents a été réparé comment ? Avez-vous une photo ? Cordialement. Jean-Michel. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est plus facile de me contacter par mail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481714</guid>
  <fb20:id>7481714</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit D.</title>
  <dc:creator>Benoit D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;(J&amp;#39;ai modifié mon post pour plus de clarté.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 07:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481489</guid>
  <fb20:id>7481489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17307918</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît D.&lt;br /&gt;Est il possible d&amp;#39;avoir des photos des pignons plastiques et du pignon réparé ? Cordialement. Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 06:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7481429</guid>
  <fb20:id>7481429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pignon réparé* mais il faudrait que je change les 3 engrenages &amp;quot;plastiques&amp;quot; blancs. Quelqu&amp;#39;un aurait une idée viable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;benoît D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : photo jointe, ceux du bas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fait refaire en acier.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 14:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7480862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7480862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7480862</guid>
  <enclosure length="112729" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7db03f095b2299a7/pignons_axovia_original_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7480862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît. Merci de m&amp;#39;avoir contacté. Jmlorault@gmail.com ou 06 12 84 72 11. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7477688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7477688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7477688</guid>
  <fb20:id>7477688</fb20:id>
  <title>Réponse de benoit J.</title>
  <dc:creator>benoit J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Michel L,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme probleme de pignon usé sur Axovia multi pro. pouvez vous me faire parvenir la pièce en question  (la meme que Thierry D)? NB : je ne sais pas comment vous contacter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7477629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7477629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7477629</guid>
  <fb20:id>7477629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18427294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Pour les problèmes de pignons, n&amp;#39;hésitez pas à me contacter. Je répare. Cordialement. Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7268395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7268395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7268395</guid>
  <enclosure length="3615795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85ecce96a701c536/20211201_112419_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7268395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian. xxxxxxx@gmail.com&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 15:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7132770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7132770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7132770</guid>
  <fb20:id>7132770</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par &amp;quot;bonheur&amp;quot; je suis tombé sur ce fil de discussion et je vois que miracle Jean-Michel a trouvé la solution à ce fameux pignon usé.&lt;br /&gt;Comment peut-on te contacter Jean-Michel ? Je n&amp;#39;ai ni le materiel et encore moins la connaissance technique pour refaire cette pièce...&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 10:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7132309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7132309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7132309</guid>
  <fb20:id>7132309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7263003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.  J&amp;#39;ai la solution pour réparer.  Cordialement.  Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 18:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7023909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7023909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7023909</guid>
  <fb20:id>7023909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent C., pour trouver cette personne, il faut le rechercher dans le moteur de recherche plus haut : Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me concernant, il ne m&amp;#39;a jamais répondu....( mail du 28/04/2021). La solution trouvée est de faire faire la pièce en métal. Cordialement,Benoît&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 15:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7023615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7023615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7023615</guid>
  <fb20:id>7023615</fb20:id>
  <title>Réponse de Florent C.</title>
  <dc:creator>Florent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;J’ai le même problème que nombre d’entre vous avec ces fameux pignons. J’ai bien vu qu’il fallait contacter Richy C mais je ne sais pas où trouver son adresse mail. Pouvez vous me l’indiquer ? D’avance merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 15:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7021048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7021048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2463860-pignon-use-moteur-axovia-multi-pro/answers/7021048</guid>
  <fb20:id>7021048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17780867</fb20:author-profile>
