    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué position basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2464012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant bloqué position basse ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 11:22:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 11:22:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il y a de fortes chances que le problème viennent de la roue, de la couronne ou du support moteur. Il faudra donc démonter ce moteur du tube d&amp;#39;enroulement du volet et vérifier le positionnement et le bon état de ces pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5985689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5985689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5985689</guid>
  <fb20:id>5985689</fb20:id>
  <fb20:question-id>2464012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Moteur rt50 mort, je le change pour un équivalent.&lt;br /&gt;Mon volet est en position basse fermé pas de verroux, la télécommande fonctionne suite aux manips de paramétrage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai profité pour paramétrer une commande smoove et dois également réintégrer la commande globale par la suite.&lt;br /&gt;Le moteur réagit mais se stoppe quasi instantanément quelque soit le sens demandé.&lt;br /&gt;Que puis je faire svp ?&lt;br /&gt;A vous lire et avec mes remerciements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jimmy T.</title>
  <dc:creator>Jimmy T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;br /&gt;Effectivement, même en restant appuyé sur le bouton, le volet le bouge pas. On entend un bruit de réception de l&amp;#39;ordre mais le moteur ne réagit pas.&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi, excellente continuation !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 15:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5976191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5976191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5976191</guid>
  <fb20:id>5976191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16165407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que lorsque vous restez appuyé maintenu sur le bouton monté de la télécommande le volet ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5962110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5962110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464012-volet-roulant-bloque-position-basse/answers/5962110</guid>
  <fb20:id>5962110</fb20:id>
