    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage thermostat radio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2464810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage thermostat radio?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 07:06:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2020 07:06:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous voyons bien votre produit connecté, effectivement il a l&#39;ai d&#39;avoir eu un incident le 18/12 vers 10h00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f7c/f8/5ea733b8bc7455e50c1870ed52de85b44e8v2-THD_MR_LEBOURLOT.jpg?5db49d&quot; style=&quot;width: 365px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis le 07/12 vers 22h30&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/32e/38/90e42af49656a592f2a559d3bb7b0cb175dv2-THD_MR_LEBOURLOT_1.jpg?531e5f&quot; style=&quot;width: 366px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre connexion de thermostat à internet a été très perturbée du 17/12-06:30 au 18/12-15:00. Et aussi du 07/12-22:30 au 08/12-10:00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté serveurs, nous sommes sur des taux de disponibilités assez élevés &amp;gt; 99%&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&#39;avons eu aucun problème serveur sur ces périodes, nous penchons plus pour un problème de connexion à internet domestique ou l&#39;alimentation de la gateway a été interrompue. Votre gateway est elle dans la même pièce que votre thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6216630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6216630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6216630</guid>
  <fb20:id>6216630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2464810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré beaucoup de tentatives, je ne parviens pas à appairer la passerelle du thermostat radio avec le thermostat lui même. Toutes les premières étapes se passent bien, connexion au wifi, lumière bleue, réveil du thermostat, mais la procédure se termine toujours par un message d&amp;#39;échec de l&amp;#39;appairage avec le thermostat. Quitter et retourner dans l&amp;#39;application ne donne pas de message d&amp;#39;erreur, mais le thermostat ne reçoit pas les ordres passés dans l&amp;#39;appli...&lt;br /&gt;Comment puis-je procéder ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon pin : 1742-0097-9291&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je vois que votre thermostat est bien connecté. Problème serveur je ne pense pas, je n&amp;#39;ai pas de déconnexion comme cela sur mon thermostat. Je vais tout de même me renseigner et je vous tiendrai informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 12:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6214701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6214701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6214701</guid>
  <fb20:id>6214701</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le module wifi du smart thermostat est de nouveau hors ligne (&amp;quot;Pilotage à distance temporairement indisponible&amp;quot;)... débrancher / rebrancher le gateway le rend accessible un court instant, mais il se déconnecte rapidement. Comment se fait-il que ce soit si peu fiable ? Je n&amp;#39;ai rien changé à ma configuration, ça fonctionne quelques semaines, puis ça se déconnecte... A chaque fois il me semble qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de problème côté serveur Somfy. Est-ce le cas ? Peut-on avoir un statut des serveur quelque part pour savoir si le problème est chez nous ou chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6204287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6204287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6204287</guid>
  <fb20:id>6204287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11787041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amanda,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;effectivement la gateway n&amp;#39;est plus connectée sur votre réseau.&lt;br /&gt;Il faut donc procéder à l&amp;#39;appairage wifi de celle-ci.&lt;br /&gt;Pour la configurer, vous allez sous la rubrique aide de votre application puis dans guide d&amp;#39;installation puis appairage wifi. Là vous suivez bien les étapes d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;appairage ne se fait toujours pas, donnez-moi les messages d&amp;#39;erreur que vous avez sur l&amp;#39;application puis dites-moi, de quelle couleur clignote la gateway à ce moment là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 15:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6085724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6085724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6085724</guid>
  <fb20:id>6085724</fb20:id>
  <title>Réponse de Amanda B.</title>
  <dc:creator>Amanda B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous rencontrons le même problème d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serait-il possible de nous aider le code pin de notre thermostat est 193616-1657-2499&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 10:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6031082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6031082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/6031082</guid>
  <fb20:id>6031082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10922198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ceci explique cela. Merci pour vos réponse, &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5986013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5986013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5986013</guid>
  <fb20:id>5986013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Effectivement il y a un temps de latence entre le moment ou vous donnez un ordre depuis votre application et le moment où le thermostat  recoit l&amp;#39;information. Il peut être de plusieurs minutes. &lt;br /&gt;Il est vrai que si vous êtes chez vous, le fait de réveiller le thermostat l&amp;#39;ordre s&amp;#39;exécute immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 11:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5985849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5985849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5985849</guid>
  <fb20:id>5985849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;amarrage qui s&amp;#39;est terminé correctement. Cependant le thermostat ne se réveille pas quand je change la température ou le mode sur le téléphone. Même en attendant plusieurs minutes il ne se passe rien. L&amp;#39;ordre n&amp;#39;est pris en compte que si je réveille manuellement le thermostat. À ce moment seulement l&amp;#39;ordre est exécuté. Le thermostat est &amp;quot;utilisable&amp;quot; mais il n&amp;#39;est pas très intelligent....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 17:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5980053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5980053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5980053</guid>
  <fb20:id>5980053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La situation est réglée de notre côté,  pouvez-vous refaire un test en changeant la température ou le mode. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 11:26:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5978297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5978297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5978297</guid>
  <fb20:id>5978297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de revenir à nouveau vers vous car le thermostat ne reçoit toujours pas les commandes passées par là téléphone ce qui est assez gênant. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 08:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5977185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5977185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5977185</guid>
  <fb20:id>5977185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est dans le premier message : 1742-0097-9291&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5967733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5967733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5967733</guid>
  <fb20:id>5967733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre thermostat.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5967680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5967680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5967680</guid>
  <fb20:id>5967680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour, &lt;br /&gt;Je me permets de réactiver la question car le froid arrivant, il serait appréciable de pouvoir contrôler le thermostat depuis le smartphone. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 06:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5966968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5966968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5966968</guid>
  <fb20:id>5966968</fb20:id>
  <title>Réponse de Celine A.</title>
  <dc:creator>Celine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai exactement le meme probleme et chaque année j&amp;#39;ai ce problème à la sortie d&amp;#39;hivernage. L&amp;#39;année derniere le revendeur m&amp;#39;a changer le matériel mais je ne pense pas qu&amp;#39;ils vont le faire cette année donc j&amp;#39;attends l&amp;#39;aide de Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 18:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5963592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5963592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2464810-probleme-appairage-thermostat-radio/answers/5963592</guid>
  <fb20:id>5963592</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10655827</fb20:author-profile>
