    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course sur buté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2465097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course sur buté ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 07:31:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2020 07:31:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut comme souvent, que les trous oblongs de la patte de fixation suffisent à régler ce genre de pb.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste il faudra percer plus loin, mais on en est pas là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour simuler l&amp;#39;action du vent, dites à quelqu&amp;#39;un de pousser fort à l&amp;#39;opposé du portail, ainsi, vous serez fixé tout de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5967073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5967073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5967073</guid>
  <fb20:id>5967073</fb20:id>
  <fb20:question-id>2465097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de poster à la suite d&amp;#39;une installation d&amp;#39;un moteur exavia 500 ainsi que d&amp;#39;un portail sur mesure double vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;installation comme indiqué sur la notice de montage, avec le disque. J&amp;#39;ai respecté le mode apprentissage mais un soucis persiste. J&amp;#39;ai le portail qui ne colle pas contre la buté de seuil et me laisse un jeu de plus ou moins deux centimètres fermeture effectuée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il y a du vent je vous raconte pas le nombre de fois où la barrière vient claqué contre cette butée . Pas terrible....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc essayé de faire un reset depuis le boîtier électronique somfy puis à nouvel apprentissage mais toujours le même soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée d&amp;#39;où peu bien venir le problème? &lt;br /&gt;Sachant que le seuil est droit, les pilliers sont droit, les deux battants sont d&amp;#39;aplomb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une éventuelle réponse, je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vivien C.</title>
  <dc:creator>Vivien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc essayé de voir en enlevant la goupille qui est à la base du verrin, j&amp;#39;ai ensuite collé sur le renfort le bras mais on pourrait le positionné ou on veut sans la base fixé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi enfin je pense en laissant fixé la base du verrin et en jouant sur le peu de jeu qu&amp;#39;offre le support de fixation sur le renfort. Ça a suffit pour coller la barrière contre la buté. &lt;br /&gt;Je trouve ça Bcp mieux effectivement. &lt;br /&gt;Si jamais avec le vent elle fait des ola comme elle le faisait, je referais des trous en espérant ne pas me tromper. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à vous remercier pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 18:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5966499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5966499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5966499</guid>
  <fb20:id>5966499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15555770</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les trous, pas de panique ! Il se peut qu&amp;#39;ils restent dissimulés sous la patte de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux être deux pour l&amp;#39;opération de pousser le battant contre la butée de sol pendant qu&amp;#39;un autre note les perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959994</guid>
  <fb20:id>5959994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites détendre le verrin à fond, c&amp;#39;est en le faisant avec le tournevis pour le remettre à zéro mecaniquement ? &lt;br /&gt;La manipulation est à faire sans qu&amp;#39;il soit sur le support du pillier c&amp;#39;est bien ça ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon ce qui est sûr c&amp;#39;est que oui je vais me retrouver avec de nouveaux trous mais j&amp;#39;aimerai être sûr cette fois ci, c&amp;#39;est vrai que de mémoire je n&amp;#39;ai jamais pousser le battant à fond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959983</guid>
  <fb20:id>5959983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut détendre le vérin à fond, puis, fixez la patte de fixation avec sa goupille.&lt;br /&gt;Enfin, poussez énergiquement le battant maître contre la butée de fermeture au sol et appliquez la patte sur le battant. Notez les perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manip doit être faites avec le vérin droit déconnecté de sa patte de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis certain que les nouveaux perçages ne coïncideront pas avec les actuels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous y êtes, vérifiez aussi le vérin droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959904</guid>
  <fb20:id>5959904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos explicatives que je viens de faire pour que vous puissiez avoir un avis sur le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piliers fond 30x30&lt;br /&gt;Les côtes que j&amp;#39;ai prisesdont =&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 = A&lt;br /&gt;26 = B&lt;br /&gt;E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959859</guid>
  <enclosure length="4350796" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b575e0d8d587f0bd/20200928_173934_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5501689" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d2e0f613fa930cd/20200928_174008_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3369027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e0aaaddb6f28f488/20200928_174035_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5959859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit certainement d&amp;#39;un défaut mécanique d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut revoir dans la notice la procédure de pose des supports sur les battants en poussant sur les vérins bien à fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou les fixations ont glissé ou il faudra repercer un peu à coté des trous précédents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959834</guid>
  <fb20:id>5959834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème ressemble curieusement à une cote mal respectée.&lt;br /&gt;je vous crois sur parole quant à vos propos disant le contraire.&lt;br /&gt;pour qu&amp;#39;on puisse vérifier ensemble votre installation, j&amp;#39;ai besoin de:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prise au mètre ruban avec photo des cotes A/B/E ou e.&lt;br /&gt;Photo de la vue d&amp;#39;ensemble de chaque moteur.&lt;br /&gt;Photo de la vue d&amp;#39;ensemble du portail.&lt;br /&gt;section des piliers.&lt;br /&gt;Dimension et masse du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465097-fin-course-bute/answers/5959814</guid>
  <fb20:id>5959814</fb20:id>
