    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchements de 6 moteurs (4 à 6 nm et 2 à 20 nm)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2465332" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchements de 6 moteurs (4 à 6 nm et 2 à 20 nm)</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 10:18:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 10:18:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous ai indiqué les servitudes.....§ Si vous en doutez, faites appel à un électricien pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961620</guid>
  <fb20:id>5961620</fb20:id>
  <fb20:question-id>2465332</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vais poser moi-même mes six volets dont les puissances sont données dans le titre de la question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux qu&amp;#39;electriquement parlant ces moteurs soient dissociés en cas de souci sur un moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;il est spécifié que le cablage est du 0,75mm2, dois-je tirer du 0,75mm2 jusqu&amp;#39;au compteur? Et au compteur, est-il possible de mettre un interrupteur à chaque volet et tous les faire passer par un disjoncteur C16 Legrand?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final qu&amp;#39;elle est la meilleure installation du compteur jusqu&amp;#39;aux moteurs sachant qu&amp;#39;il faut les differenciers sur la ligne électrique spécifique de cette installation s&amp;#39;il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos retours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck P.</title>
  <dc:creator>Franck P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je ne pense pas pouvoir mettre 6 disjoncteurs en C2 car sur chaque ligne au tableau électrique, il ne doit y avoir que 8 disjoncteurs maximum selon la norme C15-100.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà une ligne avec 8 disjoncteurs, une autre à 7 disjoncteurs et la dernière avec moins de disjoncteurs mais sur laquelle il y a les lignes spécifiques comme le four, les plaques, les machines à laver et sèche-linge.&lt;br /&gt;Ainsi je voulais mettre un C16 sur la seconde ligne (donc 8 disjoncteurs maxi respecté) pour les 6 volets et à la sortie du C16, poser une solution de dispatch du courant sur les 6 moteurs. Mais la question est : existe t il une solution de dispatch de courant à mettre au tableau electrique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 08:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961200</guid>
  <fb20:id>5961200</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16173582</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un tableau d&amp;#39;habitation vous n&amp;#39;avez le droit de poser que des disjoncteurs type C.&lt;br /&gt;Si vous voulez 6 VR séparés, il faudra 6 lignes dédiées protégée chacune par un C2.&lt;br /&gt;Le C16 est dédié aux prises électriques, le C10 aux consommateurs sur lignes, le C20 aux lignes spécifiques, le C32 aux lignes fortes puissance, le C2 aux lignes faible puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne faites pas n&amp;#39;importe quoi, n&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, normes C15-100, une seule ligne doit être dédiée aux VR protégée par un C10 ou C16 suivant le nombre de moteurs.&lt;br /&gt;La dérivation sur chaque VR se faisant soit sous coffre soit sous couvercle au droit du coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 08:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465332-branchements-6-moteurs-4-6-nm-2-20-nm/answers/5961076</guid>
  <fb20:id>5961076</fb20:id>
