    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Sunis sensor RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2465542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec Sunis sensor RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 11:22:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 11:22:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Capteur a-t-il bien été mémorisé avec l&amp;#39;ensemble des moteurs ? Votre installateur a-t-il essayé de contacter le service technique professionnel Actipro pour obtenir un support téléphonique dans la programmation de vos moteurs et du capteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465542-probleme-sunis-sensor-rts/answers/5978274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465542-probleme-sunis-sensor-rts/answers/5978274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465542-probleme-sunis-sensor-rts/answers/5978274</guid>
  <fb20:id>5978274</fb20:id>
  <fb20:question-id>2465542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un professionnel m&amp;#39;a installé  un Sunis sensor RTS pour piloter mes screens de living.&lt;br /&gt;Ceux-ci sont répartis sur 4 canaux le canal 4 commandant deux screens en même temps.Si je lance manuellement la commande de descente de l&amp;#39;ensemble des screens tout se passe bien par contre si l&amp;#39;instruction est envoyée par le Sunis le screen 3 ne descend pas. L&amp;#39;installateur à reprogrammé plusieurs fois le système sans succès. Existe t&amp;#39;il une solution a ce problème ??&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
