    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type cable pour systeme Visio V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2465586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Type cable pour systeme Visio V500</description>
    <pubDate>Mon, 10 May 2021 12:12:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 12:12:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le 1.5mm² oeut être un peu gros pour les connecteurs, privilégiez du 1mm² dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6751714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6751714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6751714</guid>
  <fb20:id>6751714</fb20:id>
  <fb20:question-id>2465586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quel câble utiliser pour liaison platine de rue / moniteur Visio V500 distant de 85m environ. Faut il un câble blindé ou du simple 2x0.75mm²?&lt;br /&gt;Quelle norme à respecter si 2x0.75mm², &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu dans un autre fil de discussion que le bornier ne permettait pas de câbler du 1,5mm², ce qui expliquerait pourquoi il est mentionné 1mm² maxi.&lt;br /&gt;Visiblement, si on utilise du 1,5 mm² il faut se débrouiller pour réduire l&amp;#39;extrémité, en limant par exemple!! Niveau longueur le 1mm² suffit dans ma situation, mais au niveau interférence est-ce que le 1,5 sera moins sujet aux perturbations que le 1??? A priori je dirais non! Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 17:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6743578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6743578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6743578</guid>
  <fb20:id>6743578</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9014881</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça peut changer, mais il faudra utiliser du câble blindé pour le visiophone, du 2x1.5mm² devrait être suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 10:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6741966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6741966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6741966</guid>
  <fb20:id>6741966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je crois avoir une 2ème gaine en 40 mais elle passe dans la même tranchée. Je ne sais pas si ça changera bcp au niveau rayonnement-interférences? Vous pensez que oui?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 18:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6740687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6740687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6740687</guid>
  <fb20:id>6740687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous déconseille déjà fortement de passer dans la même gaine des câbles d&amp;#39;alimentation 230V et des câble très basse tension du Visiophone qui vont servir à transporter de la donnée vidéo car vous risquez de perdre énormément en qualité vidéo et même empêcher le fonctionnement de votre Visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 09:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6738787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6738787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6738787</guid>
  <fb20:id>6738787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vais devoir passer dans une gaine en 40mm à la fois mon câble en 3X2,5mm² pour mon portail et peut-être une prise extérieure +  mon câble 2 fils pour mon visio V500 Pro io, sachant que j’ai un peu plus de 60 m de longueur.&lt;br /&gt;J’espère qu’avec du câble 2 fils blindé pour mon visio, je n’aurai pas d’interférences.&lt;br /&gt;Par contre, pensez vous que le 2X1,5mm² sera moins bien que le 1X1mm². Dans la notice il est mentionné 1mm² maximum mais je ne comprends pas pourquoi ?&lt;br /&gt;Quelques liens pour info :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-acces-somfy-portiers-video-vsystempro/10469796-somfy-cable-100-m-portier-video-vsystempro-so-9020033.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-acces-somfy-portier...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/visiophoneV500io_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/vi...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-electriques-et-d-alimentation/2097984/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-electriques-et-d-al...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-multiconducteurs/1964658/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/cables-multiconducteurs/19...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;D’avance, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 13:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6733570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6733570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/6733570</guid>
  <fb20:id>6733570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jondalar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien, ça devrait fonctionner, le fait que les câbles ne soient pas blinder peut influer sur la qualité de la vidéo si jamais il y a de nombreuses perturbations électro-magnétiques à proximité des câbles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 09:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5970357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5970357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5970357</guid>
  <fb20:id>5970357</fb20:id>
  <title>Réponse de jondalar L.</title>
  <dc:creator>jondalar L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, merci de votre réponse. J&amp;#39;ai &amp;quot;tiré&amp;quot; du 3x1.5 dans une gaine séparée sur les conseils de différents vendeurs de ce produit. Toute façon pas de câble blindé sur les 3 points de vente à proximité. J&amp;#39;espère que cela fonctionnera.&lt;br /&gt;Merci encore &lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 17:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5969281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5969281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5969281</guid>
  <fb20:id>5969281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16175199</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jondalar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille fortement l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un câble blindé et il est important que se câble ne chemine pas dans la même gaine où se trouve un câble transportant une alimentation 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 08:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5967175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5967175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465586-type-cable-systeme-visio-v500/answers/5967175</guid>
  <fb20:id>5967175</fb20:id>
