    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Tahoma vers Smoove RS100 io ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2465837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Tahoma vers Smoove RS100 io ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 16:15:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 16:15:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Tommy</title>
  <dc:creator>Tommy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a donc bien fallu que je réinitialise le moteur du volet roulant, je n&amp;#39;explique pas pourquoi ceci s&amp;#39;est produit.&lt;br /&gt;Tout re-fonctionne depuis ce reset.&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, merci pour ton aide @Jean-Luc B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5963328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5963328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5963328</guid>
  <fb20:id>5963328</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15941202</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2465837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier soir, ma box Tahoma a clignoté rouge pendant un moment, j&amp;#39;ai donc réinitialisé la box (cliquer sur le bouton de reset en rebranchant la box).&lt;br /&gt;Celle-ci re-fonctionne à nouveau mais j&amp;#39;ai perdu l&amp;#39;accès à un de mes volets roulants via l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre volet roulant qui lui fonctionne toujours. Tous mes autres accessoires fonctionnent (alarme, caméra...), il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul volet qui ne fonctionnait plus, je l&amp;#39;ai donc supprimé de ma configuration et quand je souhaite le remettre, il ne le trouve même plus.&lt;br /&gt;Je tiens à signaler que la télécommande fonctionne, uniquement l&amp;#39;application Tahoma ne fonctionne pas pour ce volet.&lt;br /&gt;De quoi cela peut-il venir ? Si quelqu’un peut me donner la manipulation pour que mon volet puisse de nouveau être piloté par l’application Tahoma, je suis preneur :-)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, je vais tenter de le déplacer ce soir en rentrant (ça va me faire déplacer ma box internet...). en fait les volets ont été installés par un professionnel et j&amp;#39;ai installé le tahoma quelques mois après. Ma télécommande iO est une Smoove Origin RS100 io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962450</guid>
  <fb20:id>5962450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce que rien n&amp;#39;a bougé dans l&amp;#39;environnement qu&amp;#39;il ne peut pas y avoir d&amp;#39;ondes perturbatrices apparues soudainement. (vous avez pu installer quelque chose qui émet des ondes, un voisin a peut-être installé quelque chose, le signal d&amp;#39;une antenne GSM ou autre a pu être amplifié, etc ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la clé IO a été posée par Tahoma, ça ne pose pas de problème. Si le fait de déplacer le Tahoma ne change rien, je vous suggère de réinitialiser le volet et de refaire l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un RS100 IO, voyez ce lien : &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962347</guid>
  <fb20:id>5962347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour @Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;Le Tahoma est toujours à la même place depuis le début et fonctionnait très bien avant que ça ne plante (environ 5-6 mètres de la box grand max à l&amp;#39;étage). Il se situe presque dessous du volet qu&amp;#39;il ne détecte pas.&lt;br /&gt;Ne serait-ce pas un souci avec les clés iO à générer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962279</guid>
  <fb20:id>5962279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déplacez le Tahoma de quelques dizaines de centimètres et réessayez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 11:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2465837-connexion-tahoma-smoove-rs100-io-fonctionne/answers/5962056</guid>
  <fb20:id>5962056</fb20:id>
