    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance impossible avec Protexiom?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2466456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance impossible avec Protexiom?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 06:42:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 06:42:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible d&amp;#39;accéder à la Freebox depuis l&amp;#39;extérieur. C&amp;#39;est pourquoi 2 ports sont ouverts pour cet accès. Ces deux ports ne doivent pas être les mêmes que ceux de l&amp;#39;alarme. Il y a donc un menu dans la Freebox qui permet de les modifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Free est de mauvais conseils ! Remettez votre plage de ports DHCP entre 10 et 50, et remettez l&amp;#39;adresse IP de votre centrale telle que vous l&amp;#39;aviez configurée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5984487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5984487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5984487</guid>
  <fb20:id>5984487</fb20:id>
  <fb20:question-id>2466456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après avoir tout lu sur le sujet dans le forum, je suis a court d&amp;#39;idées.&lt;br /&gt;Pas de souci avec la connexion local mais impossible en 4G.&lt;br /&gt;Ma box est une Freebox Crystal et je pense avoir ouvert les ports correctement.&lt;br /&gt;Numéro centrale:634336&lt;br /&gt;Paramètres en pj.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Giampiero P.</title>
  <dc:creator>Giampiero P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas compris cette phrase:&lt;br /&gt;&amp;quot;Les ports pour l&amp;#39;accès à la Freebox ne sont pas visible dans le même écran, c&amp;#39;est pourquoi vous ne les voyez pas. Il faut trouver cet écran et voir quels sont les ports ouverts.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contacte Free mais ils m&amp;#39;ont dit que la plage de mon DHCP est entre 192.168.0.10.et 192.168.0.50 et donc il fallait que je change l&amp;#39;adresse IP de ma centrale que actuellement est 192.168.0.217...mais selon le la notice de l&amp;#39;alarme,  l&amp;#39;adresse doit être compris entre 210 et  240.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé mais évidement j &amp;#39;ai perdu l&amp;#39;accès à la centrale en local aussi; j&amp;#39;ai changer la plage de mon DHCP de 10 à 220 et ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 20:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5980425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5980425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5980425</guid>
  <fb20:id>5980425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16174229</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports pour l&amp;#39;accès à la Freebox ne sont pas visible dans le même écran, c&amp;#39;est pourquoi vous ne les voyez pas. Il faut trouver cet écran et voir quels sont les ports ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, pour l&amp;#39;instant, le 80 et 443 ne sont pas ouverts pour l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 04:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5969699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5969699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5969699</guid>
  <fb20:id>5969699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;je viens de tester les ports 80 et 443 sur le site YulP et il marque: à huis clos.&lt;br /&gt;Les ports ouverts pour l&amp;#39;accès à distance de ma Freebox du coup ils n&amp;#39;y ont pas car 80 et 443 ce sont les seul que j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 19:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5969427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5969427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5969427</guid>
  <fb20:id>5969427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez cet outil pour voir si les ports 80 et 443 sont bien ouverts:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question : quels sont les ports ouverts pour l&amp;#39;accès à distance de votre Freebox ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 06:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5966927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5966927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5966927</guid>
  <fb20:id>5966927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39; effacer les redirections de plages ports, j&amp;#39; ai redémarré ma box et mis à jour le serveur sur mon compte utilisateur de la centrale mais le problème persiste, toujours le même message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 19:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5966562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5966562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5966562</guid>
  <fb20:id>5966562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez ce qu&amp;#39;il y a dans &amp;quot;Redirection de plages de ports&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5965398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5965398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5965398</guid>
  <enclosure length="21181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20ae97f9244775e7/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5965398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Voici la copie d&amp;#39;écran&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 10:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5964929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5964929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5964929</guid>
  <fb20:id>5964929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Giampiero&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message avez-vous ? Pouvez-vous faire des copies d&amp;#39;écran de l&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 06:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5964120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5964120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2466456-connexion-distance-impossible-protexiom/answers/5964120</guid>
  <fb20:id>5964120</fb20:id>
