    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur eau ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2467230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur eau ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sat, 15 Apr 2023 13:11:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2023 13:11:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel F.</title>
  <dc:creator>Emmanuel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon détecteur d&amp;#39;eau ne fonctionne plus normalement. Il n&amp;#39;est plus détecté par la centrale quand il est à plus de 3 m de la centrale. Juste à coté, il est détecté mais dès que je m&amp;#39;éloigne, il ne l&amp;#39;est plus. J&amp;#39;ai changé les piles mais aucune amélioration. Ce détecteur m&amp;#39;a été envoyé par SOMFY en SAV en 2020 (ref SAV 053273011).&lt;br /&gt;Avez vous une solution ou pouvez-vous transmettre ma demande au SAV ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/8193506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/8193506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/8193506</guid>
  <fb20:id>8193506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11461052</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2467230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Petit souci avec un détecteur de présence d&amp;#39;eau sur protexiom : il ne fonctionne plus, et tous les jours, j&amp;#39;ai une perte de liaison, je viens de le remplacer par un neuf, dito, mais un test auprès de la centrale et là, ça fonctionne. Par le passé, ca toujours bien fonctionné en cas de présence d&amp;#39;eau ! Alors question : les piles de la centrale ont 3 ans, est-ce possible que ce soit la cause de la perte de liaison et du disfonctionnement compte tenu de la distance environ 9.00 ml mais 2 planchers plus murs ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yves RUAL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur d&amp;#39;eau soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 May 2022 07:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7688484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7688484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7688484</guid>
  <fb20:id>7688484</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien M.</title>
  <dc:creator>Fabien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai donc supprimé et tenté une réinstallation. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton, la diode est bien rouge mais la centrale ne réagit pas...donc impossible de l&amp;#39;appairer.  J&amp;#39;attends une autre proposition pour la réinstallation. Merci. Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2022 12:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7683498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7683498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7683498</guid>
  <fb20:id>7683498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11748557</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc changé les piles. L&amp;#39;avez vous supprimer et appairer de nouveau à votre centrale ? Si ce n&amp;#39;est pas le cas, pouvez-vous le faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2022 06:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7680047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7680047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7680047</guid>
  <fb20:id>7680047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans le même cas que Yves R. Aucun souci avec le détecteur d&amp;#39;eau depuis 2018 et d&amp;#39;un coup &amp;quot;Perte de Liaison&amp;quot; donc je change les piles pour les remplacer par 2 neuves mais rien ne change...Le défaut ne s&amp;#39;efface pas ! Une idée ou une solution à tester ? Je précise que ce détecteur n&amp;#39;a jamais été sollicité par de l&amp;#39;eau...Merci à tous - Fabien M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 08:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7676662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7676662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/7676662</guid>
  <fb20:id>7676662</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves R.</title>
  <dc:creator>Yves R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé plusieurs essais :&lt;br /&gt;--  Le détecteur de fuite neuf fonctionne, parfait.&lt;br /&gt;--  L&amp;#39;ancien, (il est comme neuf à l&amp;#39;intérieur), fonctionne bien à 4/5 ml de la la centrale, mais ne fonctionne plus dans notre cave ou il était initialement placé. (perte de liaison systématique, il est pourtant équipé de piles neuves.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclu qu&amp;#39;il a perdu de l’efficacité avec l&amp;#39;age pour se connecter à la centrale ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 12:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/5978689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/5978689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/5978689</guid>
  <fb20:id>5978689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7111548</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une P600 avec 2 détecteurs de fuite d&amp;#39;eau depuis 11 ans.&lt;br /&gt;Ils se situent au sous-sol, l&amp;#39;un au local technique piscine, l&amp;#39;autre à la buanderie.&lt;br /&gt;Tous les deux distants de ~15m + dalle béton.&lt;br /&gt;Sachant de surcroit qu&amp;#39;ils sont exposés tous les deux à des équipements directs électriques et métalliques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jamais eu de pb...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain que les piles de 3 ans sont bonnes à changer, je fais systématiquement cette opération tous les 3 ans sur la centrale, les 6 sirènes, et 28 éléments, c&amp;#39;est un budget mais le fonctionnement s&amp;#39;en ressent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à dire que les piles de 3 ans pourrait être la cause, non, objectivement non !&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était le cas, ce défaut serait affiché sur l&amp;#39;écran LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre détecteur douteux, testez-le avec une pile neuve à une distance moindre.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi que l&amp;#39;intérieur du module ne soit pas corrodé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, quel âge a ce détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/5966226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/5966226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467230-detecteur-eau-fonctionne/answers/5966226</guid>
  <fb20:id>5966226</fb20:id>
