    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK700 - Départ Rail décalé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2467277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK700 - Départ Rail décalé?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:23:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 13:23:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabrice B.</title>
  <dc:creator>fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fixer directement sur la dalle d&amp;#39;isolant n&amp;#39;a jamais été mon intention ! L&amp;#39;idée initiale était d&amp;#39;utiliser une tige filetée qui traverse la dalle d&amp;#39;isolant.&lt;br /&gt;Mais si effectivement la sustente fait 30 cm, je pense que je ne vais pas me prendre la tête et opter pour le retrait de la dalle d&amp;#39;isolant. Par contre, concernant la longueur de la suspente, je n&amp;#39;ai trouvé aucun document indiquant sa longueur max.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978905</guid>
  <fb20:id>5978905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16183134</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2467277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite poser un kit ouverture de garage GDK700. &lt;br /&gt;Etant donné que la hauteur entre le haut du garage et le plafond est de 175mm, le rail sera fixé directement au plafond via des tiges filetées (présence de dalles isolantes de 15 cm d&amp;#39;épaisseur). &lt;br /&gt;Mon problème actuel concerne la fixation du départ rail (côté garage), en effet j&amp;#39;ai un passage de tuyaux en plein milieu de l&amp;#39;axe du centre de la porte de garage (je vous laisse regarder la photo..), je voulais donc savoir si j&amp;#39;ai la possibilité de décaler le départ rail de 5 cm par rapport au mur (histoire de laisser le tuyau tranquille :)) sans compromettre le bon fonctionnement du mécanisme d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses éclairées.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne fixez pas les suspentes directement sur la dalle de plafond, l&amp;#39;installation ne sera pas suffisamment rigide pour un bon fonctionnement, notamment pour la détection de fdC basse.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas le peu d&amp;#39;isolant que vous allez retirer qui va changer la face du monde....d&amp;#39;autant plus, que le morceau d&amp;#39;isolant retiré sera remis en place sur la patte de la suspente.&lt;br /&gt;la suspente totale doit faire ~30cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 12:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978631</guid>
  <fb20:id>5978631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fait de retirer l&amp;#39;isolant me gène un peu ne serait ce qu&amp;#39;en terme d&amp;#39;isolation.&lt;br /&gt;Combien de cm font les sustentes livrées en standard ? Car la dalle d&amp;#39;isolant fait 20 cm d&amp;#39;épaisseur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 12:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5978502</guid>
  <fb20:id>5978502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ces conditions vous pouvez fixer le support de rail au linteau et au milieu sous le tube cuivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vous conseille pas la pose en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; sur le revêtement isolant.&lt;br /&gt;Posez le moteur via ses suspentes livrées dans le kit, celles-ci devront être directement fixé à la dalle, il faudra donc retirer de l&amp;#39;isolant à l&amp;#39;endroit des suspentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966265</guid>
  <fb20:id>5966265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 14.5 cm entre le haut de la porte et le tuyau en cuivre du bas et 23 cm entre le haut de la porte et le plafond.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a jamais eu de porte motorisée à ma connaissance, les deux trous ne sont d&amp;#39;ailleurs par centrés et sont sur l&amp;#39;encadrement de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966246</guid>
  <fb20:id>5966246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;il y a déja deux trous ? Y avait-il un moteur de posé auparavant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;autrement, quelle est la hauteur entre : le sommet de l&amp;#39;ouvrant de la porte et le tuyau cuivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vue de nez, la patte de fixation peut être posée sous le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467277-gdk700-depart-rail-decale/answers/5966205</guid>
  <fb20:id>5966205</fb20:id>
