    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion WiFi instable avec Indoor Camera</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2467647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion WiFi instable avec Indoor Camera</description>
    <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 11:37:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2020 11:37:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5982169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5982169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5982169</guid>
  <fb20:id>5982169</fb20:id>
  <fb20:question-id>2467647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une semaine environ, j&amp;#39;ai des soucis avec 1 des 2 indoor caméras de mon installation Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des messages d&amp;#39;alerte dans l&amp;#39;app Somfy Protect m&amp;#39;indiquant un problème de connexion WiFi. Pour rétablir la connexion, j&amp;#39;ai débranché et rebranché le câble d&amp;#39;alimentation. Cela a fonctionné temporairement car le soucis est réapparu. J&amp;#39;ai effectué cette manipulation par 2 fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 caméras dans mon installation, et la 2è n&amp;#39;a pas du tout ce problème et est de plus installée plus loin de mon routeur WiFi que celle qui a des problèmes. Pour ces raisons, je pense que ce n&amp;#39;est pas mon installation qui est à mettre en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 jours maintenant, le problème de connectivité est plus important car l&amp;#39;application Somfy Protect m&amp;#39;indique que la caméra perd la connexion puis retrouve la connexion plusieurs fois dans la même journée (voir les captures d&amp;#39;écrans ci-jointes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous svp m&amp;#39;aider à résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Axel C.</title>
  <dc:creator>Axel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Après avoir interverti mes deux caméras, il se trouve que le problème s&amp;#39;est reproduit à l&amp;#39;identique sur la 2è caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à un changement de channel WiFi sur mon routeur (ch 1 -&amp;gt; ch 11) et le problème a maintenant disparu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 10:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5981705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5981705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5981705</guid>
  <fb20:id>5981705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15887731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Axel&lt;br /&gt;Dans un premier temps si vous avez un smartphone Android, installé l&amp;#39;application Wifi Analyser et regardez au niveau de chacune des caméras le niveau de réception.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi intervertir les deux caméras pour voir si le problème s&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 20:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5969476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5969476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2467647-connexion-wifi-instable-indoor-camera/answers/5969476</guid>
  <fb20:id>5969476</fb20:id>
