    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO Protal avec J410HTM + EVB Slim Receiver for variation io+ Situo5 variation AM comment finaliser l&#39;appairage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2468504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO Protal avec J410HTM + EVB Slim Receiver for variation io+ Situo5 variation AM comment finaliser l&#39;appairage?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 12:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5986010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5986010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5986010</guid>
  <fb20:id>5986010</fb20:id>
  <fb20:question-id>2468504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un BSO (protal baumann Huppe) équipé d&amp;#39;un moteur J4 10 HTM + EVB slim receiver for variation io + télécommande situo 5 variation AM io. J&amp;#39;arrive à faire le pré-appairage en appuyant simultanément sur montée/descente. Par contre pas moyen d&amp;#39;orienter les lames avec la molette ni de faire monter ou descendre complètement le BSO avec un appui bref, je suis obligé de rester appuyé &amp;gt;2 ou 3s pour qu&amp;#39;il monte ou descente complètement. Autre problème la butée basse semble mal réglée ou inexistante. Quand le moteur arrive en bas il met en tension le tunel du moteur et on l&amp;#39;entend encore qui force et si on le laisse un moment il se met en sécurité car il a dû chauffer. (pas de bruit de relais). Cela fait plus d&amp;#39;un que je galère, l&amp;#39;installateur n&amp;#39;est jamais disponible et n&amp;#39;a aucune volonté de régler les problème. Je suis dépité. A la lecture de plusieurs post j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;appairage n&amp;#39;est pas finalisé. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Chris P.</title>
  <dc:creator>Chris P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M., &lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci d&amp;#39;avoir pris le temps de répondre à mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi scrupuleusement vos instructions. Malheureusement pas de miracle. La télécommande est bien en mode 3 (après appui sur le bouton E) et en mode standard marque somfy activé (après appui sur le bouton A) et j&amp;#39;ai bien fait la double coupure d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Premièrement quand j&amp;#39;appui sur le bouton prog rien de se passe. La première réaction du BSO intervient après un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur les boutons montée et descente de la télécommande. Ensuite je descend le BSO en fin de course basse. Je fais la séquence 6 et 7 et au lieu que le BSO fasse un cycle complet c&amp;#39;est à dire remonte et descende, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il cherche à descendre encore. Même symptome que quand je le laisse descendre en bas en automatique, arrivé en bas on sent que le moteur force encore et ne s&amp;#39;arrête pas ce qui fait qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;un moment il se met en défaut / protection. Pour information, l&amp;#39;installateur avait initialement monté le moteur à l&amp;#39;envers (à droite vue de l&amp;#39;intérieur). Il est revenu le tourner mais depuis ce n&amp;#39;est pas mieux, je n&amp;#39;arrive toujours pas à finaliser le réglage / appairage malgré vos conseils.&lt;br /&gt;La seule fois où le BSO à réaliser un cycle complet c&amp;#39;est quand le moteur à le sens de rotation inversé et que je fait l&amp;#39;appui montée/descente 5s puis 0,5s. Mais ensuite le reste ne fonctionne pas. Autre information, cette télécommande est appairée et parfaitement fonctionnelle sur d&amp;#39;autres canaux avec des BSO Noval (sans EVB slim receiver). Est-il possible que le réglage d&amp;#39;usine du moteur soit déréglé et c&amp;#39;est pourquoi le moteur est &amp;quot;perdu&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5979767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5979767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5979767</guid>
  <fb20:id>5979767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16189739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, pouvez-vous vérifier que chaque canal de votre télécommande qui pilote des BSO est bien paramétrée en Mode 3 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, je vous conseille d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre récepteurs en suivant scrupuleusement cette procédure et dans son intégralité, la double coupure doit IMPÉRATIVEMENT être effectué que sur un seul équipement à la fois :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur un récepteur : On coupe son alimentation électrique 2s, on la remet 8s, la recoupe 2s et on la remet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de sa télécommande individuelle, le BSO effectue un premier va-et-vient au bout de 2s, puis un second après 7s, ne relâchez l&amp;#39;appui qu&amp;#39;après le second va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur les boutons montée et descente de la télécommande, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérifier le sens de rotation du moteur, en appuyant sur la touche montée de la télécommande. Si le BSO monte passez à l&amp;#39;étape 5, s&amp;#39;il descend passez à l&amp;#39;étape 4 Bis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Bis - Maintenir la touche &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du BSO, contrôlez de nouveau le sens de rotation, s&amp;#39;il est OK passez à l&amp;#39;étape suivante, sinon recommencez cette étape&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Amenez le BSO en fin de course basse, lames fermées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Faites un appui simultané maintenu de 5s sur les touches montée et descente de la télécommande, le BSO effectue un va-et-vient après les 5s d&amp;#39;appui&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un nouvel appui simultané, mais bref (&amp;lt;0.5s) sur le boutons montée et descente, le BSO effectue un cycle complet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Amenez de nouveau le BSO en fin de course basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Faites un appui simultané maintenu de 5s sur les touches montée et descente de la télécommande, le BSO effectue un va-et-vient après les 5s d&amp;#39;appui&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Faites un appui maintenu sur la touche My de la télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du BSO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Déplacez les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12 - Faites ensuite un appui simultané maintenu sur les touches Montée et My de la télécommande jusqu&amp;#39;au va-et-vient du BSO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 - Sauvegardez la programmation via un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5978919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5978919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2468504-bso-protal-j410htm-evb-slim-receiver-for-variation-io-situo5-variation-am-finaliser-appairage/answers/5978919</guid>
  <fb20:id>5978919</fb20:id>
