    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur ouverture et porte à galandage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2469317" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur ouverture et porte à galandage</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 19:04:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2020 19:04:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, tu as mis des roulettes ovales sur tes ouvrants. :))&lt;br /&gt;Sur mes baies vitrées à roulement à bille avec une sensibilité a 8 si j&amp;#39;ai oubliez de verrouiller la baie c&amp;#39;est mort.&lt;br /&gt;Il faut dire que les baie ne force absolument pas et que même le chien qui ne fait que 6kg les ouvres avec une seule patte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire un Retex prochainement sur le positionnement de l&amp;#39;intellitag sur une baie coulissante.  Il manque quelques informations dans la documentation  Somfy pour mettre toutes les chances de notre coté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972467</guid>
  <fb20:id>5972467</fb20:id>
  <fb20:question-id>2469317</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais prendre une SOMFY HOME ALARME , mais j&amp;#39;ai des portes à galandage en alu gris anthracite .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs de vibration et d&amp;#39;ouverture fournis dans le pack sont blanc , donc je souhaiterai des gris ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que ce modéle est compatible avec des portes à galandage ET la Home alarme ou seulement protexiom.... ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-gris.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-gris.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, a quelle sensibilité as tu réglé tes intellitags.&lt;br /&gt; Comme sur le coulissant il n&amp;#39;y a pas de calibrage ce ne peut être que la détection de choc qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 18:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972375</guid>
  <fb20:id>5972375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Max, l&amp;#39;intellitag ne sait pas détecter une ouverture de coulissant. Il ne fonctionne qu&amp;#39;en détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour détecter l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un coulissant il vous faux un détecteur avec un contacteur à aimant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca élimine de fait la Home Alarme mais vous pouvez vous rabattre sur Protexiom ou sur Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 16:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5972153</guid>
  <fb20:id>5972153</fb20:id>
  <title>Réponse de max Y.</title>
  <dc:creator>max Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon les détecteurs d&amp;#39;ouverture IntelliTAG fournis avec la home alarm sont bien compatibles avec des fenétres à galandage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-vibration-et-d-ouverture-intellitag.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-vibration-et-d-ouv...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 15:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971890</guid>
  <fb20:id>5971890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16193593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La peinture fait sauter la garantie donc pas top...&lt;br /&gt;Pour le wrapping je vais regarder .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage que somfy ne propose pas de simples intelitag gris ! je ne vais pas pouvoir prendre la home alarm....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 15:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971812</guid>
  <fb20:id>5971812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max&lt;br /&gt;En complément de la réponse de Guillaume pour la peinture.&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser la technique du Wrapping ( un films adhésifs qui représentent une véritable alternative à la peinture. Disponible chez 3M)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 15:00:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469317-detecteur-ouverture-porte-galandage/answers/5971792</guid>
  <fb20:id>5971792</fb20:id>
