    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma, identification IO Homecontrol a échoué malgré remise à zéro du volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2469482" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma, identification IO Homecontrol a échoué malgré remise à zéro du volet</description>
    <pubDate>Sat, 03 Oct 2020 05:36:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2020 05:36:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez déplacer le Tahoma mais il faut trouver le bon endroit. Le protocole IO est assez capricieux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972860</guid>
  <fb20:id>5972860</fb20:id>
  <fb20:question-id>2469482</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous expose mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais configuré mes volets roulants sur ma box Tahoma et jusqu&amp;#39;à ce matin tout fonctionnait parfaitement bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai simplement voulu déplacer la Tahoma dans une autre pièce, je l&amp;#39;ai donc débranchée, et lorsque je l&amp;#39;ai rebranchée, mes volets n&amp;#39;étaient plus accessibles depuis l&amp;#39;application ou l&amp;#39;interface web, et un point d&amp;#39;exclamation est apparu sur chaque volet dans la configuration des équipements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc pensé bien faire en supprimant les équipements et en tentant de les découvrir à nouveau (erreur!). J&amp;#39;ai lu (ensuite bien sur) sur le forum que le débranchement électrique de la Tahoma désynchronisait la clé de sécurité avec les volets, et qu&amp;#39;il fallait impérativement les remettre à zéro pour pouvoir les découvrir à nouveau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc coupé le courant de tous mes volets, sauf un, sur lequel j&amp;#39;ai procédé à la remise à zéro en suivant la procédure ci-dessous. &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;a malheureusement pas résolu mon problème. Lorsque je tente de découvrir ce volet, qui a été remis à zéro, j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur quasi instantanée &amp;quot;Erreur de découverte des équipements io-homecontrol&amp;quot; qui apparait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également tenté de faire un RST de la Tahoma en suivant la procédure indiquée, mais cela n&amp;#39;a également rien changé (normal d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai pu lire sur le forum). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire. Merci infiniment pour votre aide ! Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le PIN de ma box :&lt;br /&gt;1231-8298-9554&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc, en effet après avoir remis la box a son emplacement fonctionnel, tous les volets ont été détectées par une recherche sans télécommande. Du coup, impossible pour moi de déplacer la box dans une autre pièce ? Merci encore, je suis très content d&amp;#39;avoir pu rétablir le fonctionnement grâce a votre contribution !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 19:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972530</guid>
  <fb20:id>5972530</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16194428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous replacez la box Tahoma à son emplacement original, est-ce que vous pouvez associer votre volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 18:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469482-tahoma-identification-io-homecontrol-echoue-remise-zero-volet/answers/5972438</guid>
  <fb20:id>5972438</fb20:id>
