    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande individuelle volet roulant centralis rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2469825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande individuelle volet roulant centralis rts</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:13:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 08:13:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il faut trouver les boites, débrancher les volets qui fonctionnent et faire la manipulation décrite plus haut sur celui qui pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5991993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5991993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5991993</guid>
  <fb20:id>5991993</fb20:id>
  <fb20:question-id>2469825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un volet roulant ne réagit plus avec sa télécommande individuelle mais réagit parfaitement avec la télécommande centrale (qui peut piloter les volets du premier étage ou du second ou par par zone).&lt;br /&gt;La commande générale est une TELIS 4 RTS et la commande individuelle est une CENTRALIS RTS.&lt;br /&gt;En attente de votre aide,&lt;br /&gt;cordialement David Walter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DAVID W.</title>
  <dc:creator>DAVID W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne peux malheureusement pas couper le courant individuellement de chacun des volets. Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul fusible pour l&amp;#39;ensemble des volets. A moins de trouver les boîtes de dérivation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5991533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5991533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5991533</guid>
  <fb20:id>5991533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16197094</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d6996f849fd3c72c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez couper le courant individuellement sur chacun des volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 21:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987819</guid>
  <fb20:id>5987819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;La télécommande Télis 4 commande 3 volets dans la cuisine. Celui qui ne fonctionne pas avec sa télécommande individuelle en fait partie.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 19:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987581</guid>
  <fb20:id>5987581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un canal de la Télis 4 peut commander seul le volet en question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, sélectionnez ce canal&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la Télis jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;Appuyez ensuite très brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de sa télécommande individuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 19:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987567</guid>
  <fb20:id>5987567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème subsiste même après le changement de la pile.&lt;br /&gt;Cordialement David Walter .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 16:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5987044</guid>
  <fb20:id>5987044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de la télécommande même si le voyant s&amp;#39;allume ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2020 09:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5973422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5973422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2469825-commande-individuelle-volet-roulant-centralis-rts/answers/5973422</guid>
  <fb20:id>5973422</fb20:id>
