    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur C14 sur Elixo 500 3s RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2470104" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur C14 sur Elixo 500 3s RTS</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 12:59:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 12:59:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette carte fait partie de notre gamme professionnelle de produit. Il sera donc nécessaire de vous rapprocher d&amp;#39;un revendeur professionnel afin de vous l&amp;#39;a procurer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous préconisons l&amp;#39;installation par un professionnel, il difficile de vous dire si ce changement sera simple ou non, cela peut être simple pour certains mais difficile pour d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000541</guid>
  <fb20:id>6000541</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2470104</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail s&amp;#39;est ouvert puis s&amp;#39;est arrêté juste avant sa fin de course et les télécommandes ne répondent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code est C14, &amp;quot;Entrée commande filaire ouverture totale permanente&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débrocher le bornier 29 30 31 mais le code reste en permanence.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même tout débroché (sauf l&amp;#39;alim) et le code reste en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connecteur débroché, la tension entre les bornes 29 30 est de 16,5 V, idem entre les bornes 30 31.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle pour la réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme que quand il n&amp;#39;y a rien de branché sur les bornes 10 &amp;amp; 11 pour le moment et que l&amp;#39;erreur C14 apparait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment se procurer la carte et est ce facile à changer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 12:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000403</guid>
  <fb20:id>6000403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16199781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en déconnectant ce qui est branché sur les cornes 10 &amp;amp; 11 du boitier électronique, celle ci refonctionne correctement dans ce cas il s&amp;#39;agit du produit branché sur cette entrée qui pose problème . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien de branché sur cette entrée est que l&amp;#39;erreur C14 revient de nouveau alors je vous confirme qu&amp;#39;il sera nécessaire de changer l&amp;#39;armoire de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/6000287</guid>
  <fb20:id>6000287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir tout débranché, le code C14 apparait de nouveau.&lt;br /&gt;carte HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 07:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5998937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5998937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5998937</guid>
  <fb20:id>5998937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, faites pareil avec un enfant &amp;lt;8 ans ou un ptit chien. mais faites-le en grandeur réelle, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il se fasse happer sans s&amp;#39;y attendre au cisaillement  du portail et du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 16:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5994182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5994182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5994182</guid>
  <fb20:id>5994182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester le portail&lt;br /&gt;le portail est en train de se fermer, je me mets devant, il force un peu quand même, s&amp;#39;arrête puis s&amp;#39;ouvre entièrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 15:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993999</guid>
  <fb20:id>5993999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas le portail s&amp;#39;arrêtera et reculera !&lt;br /&gt;Comme toutes motorisations de portails, votre moteur est soumis aux normes EN12-453, ce qui en l&amp;#39;espèce ne protège nullement les personnes contre un écrasement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un coulissant qui coince une personne entre un pilier se transforme en guillotine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais cela vous regarde et n&amp;#39;engage que votre seule responsabilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993100</guid>
  <fb20:id>5993100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de cellules et cela est volontaire,&lt;br /&gt;elles ne servent à rien pour moi, s&amp;#39;il y a un obstacle, le moteur s&amp;#39;arrête et recule un peu il me semble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5993016</guid>
  <fb20:id>5993016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas de cellule sur un coulissant....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Outre le fait que c&amp;#39;est une négligence de votre part, sachez qu&amp;#39;elles sont obligatoires sur un coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors, vous avez une barre palpeuse ? Ce qui serait encore mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5991951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5991951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5991951</guid>
  <fb20:id>5991951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Non le moteur n&amp;#39;est plus garantie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester les accessoires un à un, c&amp;#39;est à dire&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;batterie de secours&lt;/li&gt;&lt;li&gt;voyant + antenne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;(je n&amp;#39;ai pas de cellule, ni clavier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5991733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5991733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5991733</guid>
  <fb20:id>5991733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question à deux balles que j&amp;#39;aurais du poser de suite, ce moteur est t-il encore garanti ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 17:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5990736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5990736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5990736</guid>
  <fb20:id>5990736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc bien un accessoires qui dysfonctionne. &lt;br /&gt;Il serait pertinent de recommencer ce que MC vous a demandé précédemment et rebrancher un à un les accessoires en laissant quelques jours passer afin de trouver lequel vous créé ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 14:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5990155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5990155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5990155</guid>
  <fb20:id>5990155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu tout reprogrammer sans difficulté et cela a tenu quelques jours.&lt;br /&gt;Ce matin rebelote, de nouveau l&amp;#39;erreur C14&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 09:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5985134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5985134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5985134</guid>
  <fb20:id>5985134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, maintenant il va falloir associer un par un les équipements de sécu et accessoires pour localiser lequel (conditionnel) poserait pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par les cellules, ce sont elles généralement qui créent pb. Vérifiez l&amp;#39;état interne, car, comme le moteur elles sont ultra sensibles aux pénétrations de bestioles et saloperies de toutes natures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant les cellules sont raccordées vérifiez que le 24v arrive bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite paramétrez les cellules, si tout fonctionne bien, faites de même avec chaque équipement jusqu&amp;#39;à trouver celui qui pourrait mettre en défaut le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 11:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975803</guid>
  <fb20:id>5975803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un RAZ de la carte ((appui de 7 sec sur le bouton SET) le code erreur n&amp;#39;apparait plus et le portail refonctionne comme avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la semaine je vais faire un nettoyage de l&amp;#39;intérieur et siliconner toutes les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mille merci MC pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 11:09:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975716</guid>
  <fb20:id>5975716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P20 &amp;quot;effacement de tous les réglages&amp;quot; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_3s_io_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/elixo500_3s_io_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite refaire tous les paramétrages, auto apprentissage, réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 09:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975527</guid>
  <fb20:id>5975527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci MC pour le retour.&lt;br /&gt;effectivement l&amp;#39;état est pas top et rien n&amp;#39;est étanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire un RAZ, je ne vois rien dans la notice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 09:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975507</guid>
  <fb20:id>5975507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec doit être permanent dans le circuit, je pense que l&amp;#39;électronique est HS.&lt;br /&gt;Vu l&amp;#39;état interne de votre moteur ce serait très possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;autres contributeurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur étant au ras du sol il doit impérativement être IP54 minimum.&lt;br /&gt;Tous les trous de fixations, passages de câbles doivent être étanchés au silicone.&lt;br /&gt;Une visite annuelle pour nettoyage et contrôle s&amp;#39;impose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, débranchez tout sauf l&amp;#39;alim et M1, tentez une RAZ, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2470104-erreur-c14-elixo-500-3s-rts/answers/5975222</guid>
  <fb20:id>5975222</fb20:id>
