    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme inutilisable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2471699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme inutilisable ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:29:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 16:29:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais je suis dans aucun de ces 2 cas : Il n&amp;#39;y a pas de vision directe sur le poêle ou une fenêtre. Il y a détection d&amp;#39;un éclat lumineux indirect ( même de faible intensité) et malgré la sensibilité que j&amp;#39;ai abaissée au maximum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471699-alarme-inutilisable/answers/5979827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471699-alarme-inutilisable/answers/5979827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471699-alarme-inutilisable/answers/5979827</guid>
  <fb20:id>5979827</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8599143</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2471699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux plus utiliser mon Somfy one+ depuis un bout de temps. La raison ? Il se déclenche tout le temps pour rien et à chaque fois pour un problème de luminosité style flash (l&amp;#39;ombre portée de la flamme du poêle à granulés ou la lumière réfléchie de phares de voiture ou tout simplement le passage d&amp;#39;un nuage qui change la luminosité du soleil). Mes voisins n&amp;#39;en peuvent plus !! Cela a commencé en fin d&amp;#39;hiver dernier avec le poêle à granulés : le One ne voit pas la flamme directement mais cela fait des ombres au mur. obligé de mettre un écran devant le poêle pour ne pas déclencher l&amp;#39;alarme.Cela fait 3 ans que j&amp;#39;ai le poêle et le One+ et aucun problème jusque là et puis d&amp;#39;un coup...&lt;br /&gt;Je suis parti en vacances, les volets sont fermés et le peu de lumière qui filtre, si elle varie en flash et bien ça déclenche !&lt;br /&gt;Heureusement que j&amp;#39;ai la box Tahoma pour contrôler à distance mais là, je suis excédé et je n&amp;#39;ai plus confiance dans mon système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé le One+ à divers endroits mais le problème persiste, j&amp;#39;ai réduit la zone de détection mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Votre caméra utilise deux détecteurs. Le premier a réagir est le détecteur infrarouge, et ensuite l&amp;#39;analyse d&amp;#39;image.&lt;br /&gt;Dans votre cas ce n&amp;#39;est pas la lumière du poêle qu&amp;#39;il vois mais la chaleur. &lt;br /&gt;Idem avec le soleil. Si la caméra est dans le noir et qu&amp;#39;elle est frappée directement par le soleil même résultat.&lt;br /&gt;La caméra ne doit pas être dirigée ni vers un appareil de chauffage ni vers une fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471699-alarme-inutilisable/answers/5979577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471699-alarme-inutilisable/answers/5979577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471699-alarme-inutilisable/answers/5979577</guid>
  <fb20:id>5979577</fb20:id>
