    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel est le transmetteur 601125, je dois changer les piles ?merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2471725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel est le transmetteur 601125, je dois changer les piles ?merci</description>
    <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 17:30:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 17:30:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacquinot D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez les piles du transmetteur et du clavier. &lt;br /&gt;Si le problème persiste, il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/6114476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/6114476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/6114476</guid>
  <fb20:id>6114476</fb20:id>
  <fb20:question-id>2471725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai déjà changé les piles du gros boitier et celui sur lequel je mets l&amp;#39;alarme en route. &lt;br /&gt;je ne vois pas quel est le transmetteur 601125, pouvez-vous m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JACQUINOT D.</title>
  <dc:creator>JACQUINOT D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clavier transmetteur protexia io les piles se décharge rapidement de mon transmetteur pourtant  j&amp;#39;ai respecter  les piles correspondantes. Cela fait deux fois que je change les piles et au bout de quelques jours le voyant jaune clignote en m&amp;#39;indiquant pile faible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 17:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/6114402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/6114402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/6114402</guid>
  <fb20:id>6114402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16479318</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui car il se peut que le problème de piles viennent de ces sirènes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 10:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992565</guid>
  <fb20:id>5992565</fb20:id>
  <title>Réponse de fabienne D.</title>
  <dc:creator>fabienne D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non, dois-je le faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 10:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992501</guid>
  <fb20:id>5992501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16210848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des sirènes intérieures et extérieures, y avez-vous également changé les piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992358</guid>
  <fb20:id>5992358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors, effectivement, chaque fois que je change les piles, le clavier LCD me dit piles faibles, alors que ce sont des piles ENERGIZER. est-ce que le transmetteur est défectueux dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992328</guid>
  <fb20:id>5992328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir vous aider, il faut donner des détails. A quel endroit la réinitialisation coince ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais attention, il me semble qu&amp;#39;une centrale qui bipe régulièrement peut signifier que les piles sont mauvaises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992196</guid>
  <fb20:id>5992196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour, JL, oui, j&amp;#39;ai la documentation, c&amp;#39;est une alarme SOMFY Protexiom. la dernière fois que je l&amp;#39;ai réinitialisée, il m&amp;#39;a semblé que c&amp;#39;était simple et que je n&amp;#39;avais qu&amp;#39;à régler l&amp;#39;heure, mais là, je n&amp;#39;y arrive pas ... merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5992149</guid>
  <fb20:id>5992149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre alarme ?&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez la documentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 11:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5989284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5989284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5989284</guid>
  <fb20:id>5989284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jl pour votre retour. &lt;br /&gt;non, ce n&amp;#39;est pas le détecteur de fumée. &lt;br /&gt;je pense que je dois reconfigurer le système d&amp;#39;alarme avec l&amp;#39;écran LCD mais c&amp;#39;est l&amp;#39;enfer pour moi... &lt;br /&gt;je n&amp;#39;y suis pas arrivée pour l&amp;#39;instant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 09:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5988908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5988908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5988908</guid>
  <fb20:id>5988908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certaine que c&amp;#39;est la centrale qui bipe et pas un détecteur de fumée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 18:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5987545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5987545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5987545</guid>
  <fb20:id>5987545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci JL de votre réponse. &lt;br /&gt;maintenant que j&amp;#39;ai remplacé les grosses piles (que j&amp;#39;avais déjà remplacée il y a  mois) la centrale bipe sans cesse. &lt;br /&gt;pouvez-vous me conseiller à nouveau? &lt;br /&gt;merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 16:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5987178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5987178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5987178</guid>
  <fb20:id>5987178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai déjà répondu sur un autre post.&lt;br /&gt;Le transmetteur, c&amp;#39;est la centrale d&amp;#39;alarme. Le boitier qui est connecté à la prise de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5979529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5979529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2471725-transmetteur-601125-dois-changer-piles/answers/5979529</guid>
  <fb20:id>5979529</fb20:id>
