    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonjour, un transfo 230v/12v/24v. 10 VA est-il compatible avec 1 visio V500 pro io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2472886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bonjour, un transfo 230v/12v/24v. 10 VA est-il compatible avec 1 visio V500 pro io ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 19:32:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2020 19:32:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut faire toutes sortes de variantes sur un transfo multi-tensions.&lt;br /&gt;Exemple 9 VA en 12 V&lt;br /&gt;Et 1 VA en 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En prenant que le 24 V.&lt;br /&gt;Pour  une puissance de 10 VA, le transfo peut fournir 0,42 A, trop faible pour le Visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, il ne faut pas un simple transfo primaire / secondaire, il faut une alimentation en courant continu délivrant 24 V sous 1 A mini. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;unité VA ne s&amp;#39;applique pas au courant continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5984035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5984035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5984035</guid>
  <fb20:id>5984035</fb20:id>
  <fb20:question-id>2472886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un transfo qui équipé déjà mon ancien Visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la même méthode de calcul;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Transfo 220V avec 2 sorties 1x12v et 1x24v , le tout pour 10VA soit 5 chacun. 24/5 = 4,8A. Mais pour moi, tout ça c&amp;#39;est loin, on vieilli  !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre bonne question pour alternatif ou continu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5983041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5983041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5983041</guid>
  <fb20:id>5983041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je le trouve un peu faible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 A sous 24 V = 24 VA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis, tension de sortie en continu ou alternatif ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5982878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5982878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5982878</guid>
  <fb20:id>5982878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone a besoin de 24 volts, 1A donc votre transformateur va largement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5982681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5982681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2472886-transfo-230v-12v-24v-10-compatible-1-visio-v500-pro-io/answers/5982681</guid>
  <fb20:id>5982681</fb20:id>
