    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet oximo io et telecommande situo+impresario</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2473369" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet oximo io et telecommande situo+impresario</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:11:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 11:11:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande vous remonte-t-elle un défaut lorsque vous essayez de piloter ce volet via cette dernière ? Si oui, quel est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/6000113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/6000113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/6000113</guid>
  <fb20:id>6000113</fb20:id>
  <fb20:question-id>2473369</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant equipé d&amp;#39;un moteur oximo et piloté par une telecommande situo io ainsi qu&amp;#39;une centrale impresario.&lt;br /&gt;le volet fonctionne tres bien avec la centrale impresario mais impossible de le faire fonctionner avec la situo.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé la manip 2/8/2 mais le volet ne bouge pas? il est alimenté puisqu&amp;#39;il fonctionne avec la telecommande centralisé.&lt;br /&gt;est ce que quelqu&amp;#39;un a une ideé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric L.</title>
  <dc:creator>eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super! ça fonctionne.&lt;br /&gt;merci pour l&amp;#39;info&lt;br /&gt;j&amp;#39;en profite, j&amp;#39;ai un second problème:&lt;br /&gt;toujours sur la même installation, j&amp;#39;ai un volet qui fonctionne avec la télécommande situo, il est toujours présent sur l&amp;#39;impresario mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;appairage.pas de mvt avec l&amp;#39;impresario...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 18:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/5994426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/5994426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/5994426</guid>
  <fb20:id>5994426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15770771</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de votre commande Impressario Chronis IO, un sablier apparaît sur l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, l&amp;#39;écran vous affiche tous les volets roulants qui sont en mémoire dans la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide des flèches de navigation présentes sous l&amp;#39;écran, allez sur le moteur qui n&amp;#39;est plus piloté par la télécommande, lorsque vous êtes dessus le moteur réagit par un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton STOP de l&amp;#39;Impressario, relâchez immédiatement dès que le voyant de la télécommande devient vert fixe, la télécommande affiche : &amp;quot;Sélection validée&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande SITUO 1 IO qui doit piloter ce volet, le volet réagit par un va-et-vient et l&amp;#39;Impressario affiche &amp;quot;Procédure terminée avec succès&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;Impressario faites un appui maintenu de 7s sur le bouton STOP pour revenir sur l&amp;#39;affichage classique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/5989945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/5989945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473369-volet-oximo-io-telecommande-situo-impresario/answers/5989945</guid>
  <fb20:id>5989945</fb20:id>
