    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel changement pour la Tahoma et l&#39;alarme suite à installation de la fibre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2473475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel changement pour la Tahoma et l&#39;alarme suite à installation de la fibre ?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2020 07:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 07:58:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de carlier L.</title>
  <dc:creator>carlier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, &lt;br /&gt;Depuis hier soir, tout semble refonctionner.... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché ma tahoma, et l&amp;#39;ai rebranchée sur un autre port RJ45 avec un autre cable, et ré-initialisée, la lumière est passée au blanc. Je l&amp;#39;ai débranchée et rebranchée là ou elle était avant avec son cable d&amp;#39;origine et la tahoma s&amp;#39;est synchronisée normalement. Depuis, aucune déconnexion.&lt;br /&gt;Avez vous réinitialisé ma tahoma?&lt;br /&gt;Il semble cependant que les scénarios ne se lancent pas. Je viens de les supprimer et de les re-créer....&lt;br /&gt;Je me permettrai de vous tenir informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6103948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6103948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6103948</guid>
  <fb20:id>6103948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16367153</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2473475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais avoir votre avis avant de passer à la fibre d&amp;#39;Orange. Je suis équipé de la box TAHOMA, de l&amp;#39;alarme PROTEXIAL IO ainsi que de caméra VISIDOM.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il des manipulations techniques a effectuer ou des câbles à changer après l&amp;#39;installation de la fibre  pour que tout fonctionne comme avant ?  &lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;le PIN de ma tahoma est le suivant : 1227-3349-7906&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 12:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6101541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6101541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6101541</guid>
  <fb20:id>6101541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jean Luc ,&lt;br /&gt;Oui!, ce problème est apparu vendredi, juste après la mise en service de la fibre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord laissé la tahoma branchée là ou elle l&amp;#39;étais initialement juste après la mise en service de la fibre. La lumière était rouge, j&amp;#39;ai réinitialisé 2-3 fois, sans succès. Je l&amp;#39;ai débranchée, changé le cable ethernet et connecté sur un autre port RJ45, dans une autre pièce. J&amp;#39;ai refait la manipulation de reset de la tahoma, la lumière rouge a clignoté, puis est passé au rouge fixe, puis quelques instants après au blanc... J&amp;#39;avais accès a l&amp;#39;interface tahoma depuis mon telephone, et depuis le site internet, tout fonctionnait...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché ma tahoma, et rebranché là ou elle était initalement. Elle a démarré normalement et depuis elle switch entre la lumière blanche et rouge... enfin, depuis la nuit de samedi a dimanche, elle ne switch plus vraiment ;-) elle reste rouge.&lt;br /&gt;Je ne suis pas chez moi, je vous donne le PIN aussitôt que je rentre.&lt;br /&gt;Belle journée à vous également, encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 07:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100245</guid>
  <fb20:id>6100245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour carlier L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez ce problème depuis le passage à la fibre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant que vous puissiez connecter votre Tahoma chez un voisin, ami ou autre pour voir si le problème est le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici sans crainte le pin de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 07:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100218</guid>
  <fb20:id>6100218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Mes excuses pour mon retour tardif!, et mes remerciements pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi a re-synchroniser la Tahoma au serveur somfy après une Xéme tentative de reset....&lt;br /&gt;Le soucis auquel je fais face maintenant est tout autre : la Tahoma se synchronise, puis se de-synchronise, puis se re-synchronise etc.... par exemple, depuis samedi dans la nuit la lumière est rouge...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2020 07:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6100193</guid>
  <fb20:id>6100193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour carlier L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une télécommande Serenity (blanche) et que vous appuyez sur la maison barrée, le clignotement s&amp;#39;arrête t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 23:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6095630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6095630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6095630</guid>
  <fb20:id>6095630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc ,&lt;br /&gt;Je vous vois toujours de bon conseil.&lt;br /&gt;Je viens de passez sous fibre depuis ce matin, sans changer d&amp;#39;opérateur ni de box.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est impossible de connecter ma Tahoma (forme vague). Elle clignote rouge. J&amp;#39;ai essayé de la réinitialiser, de changer les cables ethernet, les ports.... rien n&amp;#39;y fait.....&lt;br /&gt;Auriez vous des pistes?...&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide ainsi que pour le temps consacré a cette dernière&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2020 17:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6095127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6095127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/6095127</guid>
  <fb20:id>6095127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre abonnement ne change pas, en théorie, il n&amp;#39;y a rien à faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si vous changez de box et que l&amp;#39;alarme ne fonctionne pas, il faudra réinitialiser le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 07:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/5984555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/5984555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473475-changement-tahoma-alarme-suite-installation-fibre/answers/5984555</guid>
  <fb20:id>5984555</fb20:id>
