    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme en cas de coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2473492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme en cas de coupure de courant</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 19:47:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 19:47:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CAIREY L.</title>
  <dc:creator>CAIREY L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas merci pour vos conseils. &lt;br /&gt;A tester lors de la prochaine coupure de courant.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/6002024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/6002024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/6002024</guid>
  <fb20:id>6002024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16219012</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2473492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour notre alarme se déclenche avec sonneries intérieures et extérieures et appel sur les portables à chaque coupure de courant.&lt;br /&gt;L’Appli indique le petit bonhomme en fuite sur transmission téléphone.&lt;br /&gt;Comment résoudre ce problème pour être juste prévenu sur les portables sans déclencher l’alarme ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laetitia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à désactiver la surveillance de ligne de votre système d&amp;#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD faites votre code utilisateur suivi de OFF&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite &amp;quot;MENU&amp;quot; suivit du code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 35 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis 0 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:10:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/6000895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/6000895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/6000895</guid>
  <fb20:id>6000895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, le modèle est protexial.&lt;br /&gt;Une idée pour résoudre mon problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5998573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5998573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5998573</guid>
  <fb20:id>5998573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laetitia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5989948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5989948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5989948</guid>
  <fb20:id>5989948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Quand l’alarme est sur ON, la sirène se déclenche aussi (c’est bien la le problème)&lt;br /&gt;Laetitia Cairey&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 11:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5985851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5985851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5985851</guid>
  <fb20:id>5985851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, alarme sur &amp;quot;OFF&amp;quot; et coupure de courant, passé un délai, il doit se produire une série de bips sur les sirènes., c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alarme sur &amp;quot;ON&amp;quot;, il y a envoi de SMS, si configuré et/ou appel téléphonique tournant sur chaque numéro programmé jusqu&amp;#39;à ce que le défaut soit acquitté mais il n&amp;#39;y a pas déclenchement de sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 06:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5984520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5984520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473492-declenchement-alarme-cas-coupure-courant/answers/5984520</guid>
  <fb20:id>5984520</fb20:id>
