    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire de moteur ilmo wt module</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2473956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire de moteur ilmo wt module</description>
    <pubDate>Thu, 26 May 2022 10:37:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 10:37:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien B.</title>
  <dc:creator>Fabien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et partage d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;De mon côté, je viens juste d&amp;#39;échanger 1 de mes moteurs de volets, avec fin de course automatique/électronique  (Ilmo 50 WT TH 10/17), par un LT 50 JET 10/17 (avec fin de course mécanique - Boutons poussoirs).&lt;br /&gt;Comme les Ilmo installés sur mes châssis sont en modèle TH (tête de moteur étroite), j&amp;#39;avais un peu peur que le LT50 JET (qui n&amp;#39;a pas de tête étroite), ne s&amp;#39;adapte pas dans le coffret du volet: ce qui m&amp;#39;aurait amené à devoir changer aussi l&amp;#39;embase de fixation de la tête de moteur.&lt;br /&gt;Mais tout s&amp;#39;est parfaitement adapté. Il faut juste veiller à ce que l&amp;#39;un des ergots de l&amp;#39;embase passe bien entre les 2 BP de réglage de fin de course. Mais si on est un tout petit peu bricoleur, on comprend vite et de manière intuitive comment la tête de moteur s&amp;#39;emboîte dans l&amp;#39;embase.&lt;br /&gt;Je suis donc maintenant en phase de test et publierai un retour d&amp;#39;expérience d&amp;#39;ici août, lorsque le nouveau moteur aura traversé les fortes chaleurs.&lt;br /&gt;Pour revenir aux condos, ceux qui se trouvent dans mes moteurs Ilmo sont des 3,3 µF. J&amp;#39;en ai remplacé certains par des 3,5 µF car je ne trouvais pas de 3,3. Mais pour le démarrage des moteurs asynchrones, il vaut mieux un peu plus gros plutôt qu&amp;#39;un peu plus petit.&lt;br /&gt;Les Ilmo se sont très bien comportés avec des 3,5 µF, du moins quand ils fonctionnaient: le remplacement des condos n&amp;#39;a malheureusement pas changé le fonctionnement aléatoire du volet.&lt;br /&gt;Pour être honnête, je m&amp;#39;en doutais un peu car généralement, lorsqu&amp;#39;il y a un problème de condo, le moteur peine ou cale à la montée, et moins à la descente, et on entend le 50Hz dans le bobinage, ce qui confirme qu&amp;#39;il est bien sous tension, même si rien ne bouge.&lt;br /&gt;On peut assez facilement vérifier que c&amp;#39;est le condo (sans tout démonter d&amp;#39;office) en observant un démarrage fort mou (ou pas de démarrage mais avec bruit de bobinage sous tension) et en assistant le volet à la montée (en le poussant par en-dessous), afin de compenser la gravité. Si le moteur ne cale pas quand on l&amp;#39;aide à monter, on peut généralement en déduire que le condo a perdu de sa capacité, et donc qu&amp;#39;il faut le changer.&lt;br /&gt;Mais ça n&amp;#39;était pas le cas chez moi, dans le cas présent. Quand le moteur Ilmo dysfonctionne, il démarre de manière vigoureuse et s&amp;#39;arrête sèchement au bout d&amp;#39;1 seconde, sans bruit de bobinage sous tension.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème lié à la t° car le dysfonctionnement est fréquent en été et inexistant en hiver.&lt;br /&gt;Au bout de tous mes essais et analyse, j&amp;#39;en suis arrivé à la conclusion qu&amp;#39;il y a une faiblesse au niveau de l&amp;#39;électronique de réglage automatique de fin de course, lié à un phénomène thermique. Voire peut-être lié à la présence d&amp;#39;un onduleur. Mais pour cette option, je crois que d&amp;#39;autres appareils électronique plus sensibles dont nos maisons sont truffées aujourd&amp;#39;hui, auraient aussi montré des signes de faiblesse.&lt;br /&gt;Si le LT 50 JET que je viens d&amp;#39;installer se montre plus fiable dans la durée, il faudra bien admettre que le design technique de la gamme Ilmo WT connaît certaines faiblesses, dans mon mode d&amp;#39;utilisation en tout cas: pilotage domotique avec commande centralisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour terminer, j&amp;#39;aimerais adresser un message ouvert à SOMFY: si cela vous intéresse, je veux bien vous envoyer le moteur Ilmo WT que j&amp;#39;ai démonté pour analyse. Sachez juste que j&amp;#39;ai eu la chance qu&amp;#39;il fonctionne au moment du démontage, et que donc, si vous vous contentez d&amp;#39;un test léger, vous en conclurez probablement que le moteur est en bon état de marche.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres moteurs encore installés chez moi souffrent de la même maladie et si vous me le demandez, je pourrai aussi filmer le dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Je vous aurais bien aussi proposé de passez chez moi pour constater mais le phénomène se produit généralement le soir lorsque je veux fermer les volets et qu&amp;#39;il a fait plus chaud. Il peut aussi se produire le matin, à la montée, mais c&amp;#39;est plus rare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Fabien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7684638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7684638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7684638</guid>
  <fb20:id>7684638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18695118</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2473956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, j&amp;#39;ai des blocages de mes 2 volets roulants, équipés de modules ILMO WT.&lt;br /&gt;Ils sont commandés par des modules filaires domotique legrand Myhome.&lt;br /&gt;Lors des pannes, qui se traduisent par l&amp;#39;impossibilité de fermer le volet lorsqu&amp;#39;il est ouvert, et également l&amp;#39;ouvrir lorsqu&amp;#39;il est fermé, j&amp;#39;entends distinctement le claquement d&amp;#39;un relais au niveau du moteur, mais rien ne bouge.&lt;br /&gt;Je suis obligé de manipuler l&amp;#39;interrupteur 2 à 3 fois, pour que l&amp;#39;ordre soit exécuté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord incriminé mes 2 modules legrand, mais après changement, le problème est toujours là.&lt;br /&gt;Sur les 9 moteurs somfy installés, ce sont les deux seuls (de petite dimensions, équipés ce module déporté),  qui présentent ce disfonctionnement.&lt;br /&gt;Auriez-vous eu le même problème avec ce produit ?&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian L.</title>
  <dc:creator>christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Mon problème a été résolu en changeant les condos chimiques, dans le tube du moteur.&lt;br /&gt;Attention lors du démontage les 3 cables de commande qui vont sur le bobinage du moteur, sont courts, j&amp;#39;en ai fait les frais, un moteur sur 2 à changer.&lt;br /&gt;Mes 2 volets sont orientés à l&amp;#39;Est, et j&amp;#39;imagine que la température dans le coffre, lors d&amp;#39;un fort ensoleillement, doit y être pour quelque chôse.&lt;br /&gt;Cela a fonctionné pour moi, mais j&amp;#39;ai lu que vous aviez changé les condos, alors là je ne sais que vous dire.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 17:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7677237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7677237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7677237</guid>
  <fb20:id>7677237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16220714</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens juste de découvrir le post et regrette de ne pas avoir pu me joindre à la discussion plus tôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout comme pour Christian,  mes volets sont pilotés par des modules Legrand (BTicino) F411/4.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le système moi-même lors de ma construction, en 2008.&lt;br /&gt;Tout a très bien fonctionné pendant 12 ans.&lt;br /&gt;En 2021, j&amp;#39;ai commencé à avoir des problèmes avec 1, puis plusieurs volets: les moteurs n&amp;#39;acceptaient plus que des petits mouvements d&amp;#39;1 seconde, à la montée comme à la descente. Cela m&amp;#39;imposait de devoir constamment relancer l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture ou de fermeture (en fonction du fait que je voulais ouvrir ou bien fermer).&lt;br /&gt;Le soir, par exemple, pour fermer les volets concernés, je devais appuyer une 30 aine de fois sur le bouton de descente pour fermer, car le volet ne tournait que pendant 1 seconde et s&amp;#39;arrêtait, alors qu&amp;#39;il était toujours sous tension (mais plus de bruit de tension dans le bobinage. Il fallait couper l&amp;#39;alimentation puis la remettre pour faire tourner le moteur, qui s&amp;#39;arrêtait après 1 seconde). Parfois, après avoir atteint des butées en descente, ou en montée, il se remettait en ordre de marche normal.&lt;br /&gt;Ca me donnait l&amp;#39;impression que les fin de course automatiques se déréglaient.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord cherché du côté d&amp;#39;une discontinuité électrique dans mon circuit ou une perte de charge (sait-on jamais), mais tout était en ordre de ce côté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alimenté certains moteurs en direct, avec un interrupteur bi-stable + stop mécanique. Ca n&amp;#39;a rien apporté de plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai juste pu constater qu&amp;#39;en commutant plusieurs fois rapidement entre montée/descente, le moteur se remettait à fonctionner correctement pendant un jour ou 2. Puis, le problème réapparaissait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite cherché du côté de mon onduleur photovoltaique, qui avait été mis en service quelques mois avant l&amp;#39;apparition des problèmes. Mais que je le coupe ou pas, les problèmes apparaissaient de la même manière.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé des condensateurs dans les moteurs, mais ça n&amp;#39;a rien apporté de plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis même arrivé à remplacer 10 moteurs (sur mes 15 volets, ce qui m&amp;#39;a fait mal au porte-feuille): ça semblait aller mieux, puis le problème est réapparu avec les nouveaux moteurs, au bout d&amp;#39;1 an.&lt;br /&gt;Bref, après tout ce temps et ces essais pour trouver une solution, j&amp;#39;en suis revenu au point de départ: ça dysfonctionne de manière aléatoire, un peu plus souvent en été qu&amp;#39;en hiver. Ce qui m&amp;#39;amène à penser à une problème thermique au niveau de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Je vais maintenant tenter de remplacer 1 ou 2 moteurs Ilmo WT par des LT 50, avec fin de course mécaniques pour voir si ça va mieux. Je vais sans doute devoir changer l&amp;#39;embase de fixation du moteur dans le caisson du volet car les modèles qui sont actuellement installés sont des TH (Tête étroite), variante qui n&amp;#39;existe apparemment pas en LT 50).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un connait le même problème, je suis intéressé par un retour d&amp;#39;expérience. Et si, côté Somfy, on peut m&amp;#39;aider à trouver une solution, elle sera la bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Fabien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 May 2022 09:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7676748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7676748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/7676748</guid>
  <fb20:id>7676748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir, Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relire votre post, et m&amp;#39;apercevoir que je j&amp;#39;ai répondu en partie à coté de la plaque.&lt;br /&gt;Non la temporisation des modules F411/4 legrand est réglée sur 1 minute, et chacun des volets met 20 secondes pour s&amp;#39;ouvrir et se fermer.&lt;br /&gt;La butée forcée est bien sollicitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 15:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/6001166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/6001166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/6001166</guid>
  <fb20:id>6001166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mon tablier fait 1,74 m x 0,56 m soit 0,975 m2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 fenêtres de mêmes dimensions équipées du même type de moteur, et ils présentent les mêmes symptômes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes modules legrand F411/4 sont à écarter, car chaque volet est branché sur un module distinct, et comme vous, je m&amp;#39;étais d&amp;#39;abord orienté sur cette hypothèse, et changé ces modules par d&amp;#39;autres, que j&amp;#39;avais en spare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;oriente vers les condensateurs de 2,5 micro farad, avant de changer le module ILMO WT, visiblement difficile à trouver en pièce détachée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je devrais les recevoir demain, et les tester sur un des deux moteurs. Sachant que c&amp;#39;est une panne aléatoire, le lever le doute risque de durer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des résultats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/6001125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/6001125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/6001125</guid>
  <fb20:id>6001125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce modèle de motorisation nécessite de venir &amp;quot;forcer&amp;quot; en fin de course haute et basse de manière régulière. Au vu du fonctionnement que vous décrivez pouvez vous vérifier :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que votre module Legrand n&amp;#39;a pas de réglage de temps de fonctionnement qui empêcherait la motorisation de venir &amp;quot;forcer&amp;quot; sur les butées physique du tablier.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour écarter l&amp;#39;hypothèse que se soit vos modules filaire Legrand qui entraînent ces symptômes auriez vous la possibilité de brancher un interrupteur monté/descente classique sur une des deux motorisations afin de voir si on réitère ce phénomène ou non ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour information, pourriez vous nous indiquer les dimensions de votre tablier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 15:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/5993844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/5993844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2473956-fonctionnement-aleatoire-moteur-ilmo-wt-module/answers/5993844</guid>
  <fb20:id>5993844</fb20:id>
