    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne trouve plus de produit IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2474524" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne trouve plus de produit IO</description>
    <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 07:59:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 07:59:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un problème avec la clé IO.&lt;br /&gt;Peut-être faut il retransférer cette clé du KLR200 vers Tahoma et ensuite refaire une découverte des éléments en utilisant l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas sur de vous pour ces manipulations attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5988406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5988406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5988406</guid>
  <fb20:id>5988406</fb20:id>
  <fb20:question-id>2474524</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma, reçue hier, avait bien tous mes produits Velux reconnu, mais aujourd&amp;#39;hui une erreur s&amp;#39;est produit sur une des fenêtres (point d&amp;#39;exclamation noir dans Tahoma) donc je l&amp;#39;ai effacé pour essayer de le re-rajouter.   Pas moyen de le re-rajouter, j&amp;#39;ai aussi supprimé d&amp;#39;autres produits avec le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les Velux sont tous configurés sur 2 KLR200, qui continuent de fonctionner correctement.  La plupart ont aussi un boitier 1W qui fonctionnent aussi.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;RST de la Tahoma ne change rien au problème.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tentative de renvoyer la clé depuis un des KLR200 ne fonctionne pas (erreur : &amp;quot;enregistrement de la clé de sécurité du point de commande dans le boîtier Somfy a échoué&amp;quot;.  Et ce même sans essayer d&amp;#39;envoyer une clé...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tentatives de redécouverte de devices (avec ou sans télécommande) ne fonctionnent pas (&amp;quot;erreur de découverte des équipement io-homecontrol&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toute tentative de génération de clé IO aussi échoue&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu embêté avec tout ça - auriez-vous des pistes?  Y a-t-il quelque chose à faire pour réinitialiser ou est-ce (ce que je crains) un problème matériel?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Phil D.</title>
  <dc:creator>Phil D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour la réponse.  Effectivement, j&amp;#39;y ai pensé et jai essayé le box à plusieurs endroits.  Là elle est dans le salon, loin de tout les reste et pourtant ça se passe de la même façon... :|&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème de base était que le Velux qui affichait une erreur.  Au départ j&amp;#39;ai juste tenté de l&amp;#39;effacer et de le rajouter, mais pas moyen de le rajouter.  Je n&amp;#39;ai fait les manips sur la clé IO lorsque j&amp;#39;ai lu ici que la façon correct de récupérer les équipements gérés depuis un KLR200 était simplement d&amp;#39;envoyer la clé depuis le KLR200.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 05:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5988054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5988054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5988054</guid>
  <fb20:id>5988054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16222875</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c81b1a6ac699aaf7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention ! Il ne faut pas &amp;quot;jouer&amp;quot; avec la clé de sécurité IO, au risque de devoir tout réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez certainement un problème d&amp;#39;emplacement du Tahoma. Il faut l&amp;#39;éloignez de toutes sources perturbatrices comme PC, TV, box internet, relais wifi ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 04:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5987989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5987989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2474524-tahoma-trouve-produit-io/answers/5987989</guid>
  <fb20:id>5987989</fb20:id>
