    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture/fermeture - Moteur Freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2475623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture/fermeture - Moteur Freevia 600</description>
    <pubDate>Wed, 01 May 2024 09:19:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 09:19:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ricardo V.</title>
  <dc:creator>Ricardo V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour !&lt;br /&gt;Comme d’autres ici mon portail s’est arrêté de fonctionner subitement…&lt;br /&gt;Voyant rouge clignotant à 3 reprises donc problème sur les cellules. &lt;br /&gt;Après démontage de l’une d’elles, problème identifié ! Des milliers de fourmis ont envahi les lieux…et plein d’œufs de ponte avec…&lt;br /&gt;Traitement anti fourmis et soufflette avec le compresseur, un bon nettoyage donc, a suffi à retrouver le bon fonctionnement du portail…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8671214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8671214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8671214</guid>
  <enclosure length="3314990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72d9a32384028179/img_3487_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8671214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12956273</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2475623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte suite à un problème rencontré à plusieurs reprises (depuis plusieurs semaines) sur l&amp;#39;ouverture/la fermeture de notre portail motorisé avec Freevia 600 (motorisation crémaillère d&amp;#39;un portail coulissant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, de temps à autre, et ce depuis plusieurs semaines, l&amp;#39;activation à distance avec les télécommandes somfy ou même via le visiophone intérieur (modèle V250), ne répond pas, par conséquent ni l&amp;#39;ouverture ni la fermeture du portail ne sont possibles. La seule solution est de passer en mode manuel (donc sans utilisation du moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant &amp;quot;Statut&amp;quot; du boîtier électronique du moteur clignote avec 3 impulsions. Le défaut est donc au niveau des cellules (cf documentation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon électricien a effectué une série de tests, au niveau de la connexion des fils du moteurs (spécialement pour les fils qui concernent les 2 cellules), et au niveau de chacune des deux cellules directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Lorsque cela fonctionne bien, le voltage est d&amp;#39;environ 27 V, sur chacune des deux cellules et au niveau du moteur/connexion fils cellules&lt;br /&gt;2) Lorsque l&amp;#39;ouverture/la fermeture ne fonctionnent pas, le voltage est d&amp;#39;environ de 10 V sur une des deux cellules (celle la plus éloignée du moteur), et d&amp;#39;environ 27 V pour la deuxième cellule et au niveau du moteur/connexion fils cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yann G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut surtout boucher les passages et  les gaines.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 19:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8609721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8609721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8609721</guid>
  <fb20:id>8609721</fb20:id>
  <title>Réponse de YANN G.</title>
  <dc:creator>YANN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En fait, le problème provient de fourmis qui semblait s&amp;#39;être introduites dans les gaines et venaient perturber les ouvertures / fermetures.&lt;br /&gt;Donc, selon la saison, ne pas hésiter à mettre du produit anti-fourmis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 19:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8609704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8609704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8609704</guid>
  <fb20:id>8609704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16226149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont peut-être sales à l&amp;#39;intérieur !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8607397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8607397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8607397</guid>
  <fb20:id>8607397</fb20:id>
  <title>Réponse de stéphane</title>
  <dc:creator>stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un  moteur Somfy freevia 600 qui a 7 ans. Depuis ce week- end  il ne s&amp;#39;ouvre plus. Le voyant statut clignote 3 fois rouge donc problème de cellules. L&amp;#39;alignement est bon, le branchement aussi et pas d&amp;#39;occultation. J&amp;#39;ai remarqué que le voyant rouge ne s&amp;#39;allume pas dans la cellule alors que le câblage est correct. Est t&amp;#39;il possible de déconnecter les cellules afin de voir si cela fonctionne sans?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 08:51:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8606775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8606775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/8606775</guid>
  <fb20:id>8606775</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19752636</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, de la pure électricité, facile pour un électricien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 19:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5994593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5994593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5994593</guid>
  <fb20:id>5994593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le problème a été solutionné : une des connexions pour gérer la cellule TX était défectueuse du fait de présence d&amp;#39;humidité dans une boite de dérivation, et donc générait un faux contact qui venait perturber le voltage de la cellule.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5993202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5993202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5993202</guid>
  <fb20:id>5993202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des cellules capots enlevés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991886</guid>
  <fb20:id>5991886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules ont fonctionné parfaitement pendant les 3 premières années et fonctionnent de temps à autre encore aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage a été fait correctement par un électricien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 19:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991110</guid>
  <fb20:id>5991110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules étant branchées en parallèle, vous devez obligatoirement avoir les mêmes tensions proches de 24 V sur chaque cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tensions différentes, il y a un problème dans le câblage, fils et connexions à vérifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 19:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475623-probleme-ouverture-fermeture-moteur-freevia-600/answers/5991089</guid>
  <fb20:id>5991089</fb20:id>
