    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet HS et moteur qui claque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2475702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet HS et moteur qui claque</description>
    <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 18:37:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 18:37:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien T.</title>
  <dc:creator>Sébastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Moteur remplacé et tout fonctionne.&lt;br /&gt;Votre diagnostic était le bon : moteur mort.&lt;br /&gt;Merci pour les conseils et bonne soirée.&lt;br /&gt;Sebastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/6057444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/6057444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/6057444</guid>
  <fb20:id>6057444</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16227857</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2475702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet est actionné par un moteur electrique Somfi a radiocommande Telis.&lt;br /&gt;Il est en position basse et quand j&amp;#39;appuie sur boutton haut ou my rien ne se passe. Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton bas j&amp;#39;entend 2 &amp;quot;clac&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le volet monte si vous l&amp;#39;aidez après avoir appuyé sur le bouton &amp;quot;haut&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 07:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5998980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5998980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5998980</guid>
  <fb20:id>5998980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Manip&amp;#39; de remise à zero de la mémoire effectuée.&lt;br /&gt;Toujours la même chose à la différence que maintenant c&amp;#39;est le bouton haut qui fait claquer 2 fois le moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2020 21:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5998601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5998601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5998601</guid>
  <fb20:id>5998601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez tenter en alimentant uniquement ce volet. Donnez nous le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 10:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992493</guid>
  <fb20:id>5992493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mince.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un problème memoire, est ce que ca vaut le coup de tenter de la réinitialiser ? &lt;br /&gt;Il faudra d&amp;#39;abord que je pose une prise volante...&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 10:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992464</guid>
  <fb20:id>5992464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est défaillant et bon à remplacer. Peut-être un problème sur la mémoire. Ca ne se répare pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992203</guid>
  <fb20:id>5992203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour la réponse rapide.&lt;br /&gt;Non, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton haut le moteur ne ronronne pas, il ne se passe rien.&lt;br /&gt;(Mais voyant rouge s&amp;#39;allume sur télécommande)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992180</guid>
  <fb20:id>5992180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quand vous appuyer sur le bouton &amp;quot;haut&amp;quot;, vous entendez la moteur ronronner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475702-volet-hs-moteur-claque/answers/5992111</guid>
  <fb20:id>5992111</fb20:id>
