    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ajout portail sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2475941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme ajout portail sur tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:23:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 14:23:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6453404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6453404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6453404</guid>
  <fb20:id>6453404</fb20:id>
  <fb20:question-id>2475941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , la télécommande de box Tahoma n&amp;#39;est pas reconnu lorsque je pose sur la cible du moteur du portail (freevia 300)et que j&amp;#39;appuie sur une touche.&lt;br /&gt;n&amp;#39;y aurait-il pas un équipement fantôme par hasard ?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;code pin de la tahoma box : 1233-0183-7369&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de HOLLEMAERT A.</title>
  <dc:creator>HOLLEMAERT A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour nicolas merci de votre aide;&lt;br /&gt;Ouverture et fermeture ne fonctionnent pas en test!&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai appairée la touche 1&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai supprimé,&lt;br /&gt;puis j&amp;#39;ai appairée la touche 2&lt;br /&gt;en vain!&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a appairer les 2 en meme temps car il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un code telecommande et quand je veut le ressaisir il me dise que la telecomande est deja existante.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 09:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6419487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6419487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6419487</guid>
  <fb20:id>6419487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16854921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;br /&gt;avez vous essayer d&amp;#39;enregistrer les deux touches et de programmer les deux sur votre tahoma (il y a eu par le passer des étiquette avec des inversion de code.)&lt;br /&gt;avez vous tester en ouverture et en fermeture également?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6343975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6343975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6343975</guid>
  <fb20:id>6343975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui effectivement le voyant vert radio s&amp;#39;allume rapidement.&lt;br /&gt;Ducout ma TC relais commande bien le portail mais tahoma n&amp;#39;as aucun pouvoir.&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6320144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6320144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6320144</guid>
  <fb20:id>6320144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit de la télécommande relais noir?&lt;br /&gt;lorsque vous la poser en contact avec le boitier electronique de votre slidymoove (sur la cible) avez vous le voyant radio qui s&amp;#39;allume et s&amp;#39;eteint?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6319124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6319124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6319124</guid>
  <fb20:id>6319124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai exactement le meme souci avec slidymoov 300 et tahoma.&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive a appairer les deux mais au moment du test rien ne se passe.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi creer le scenario avec alexa et rien ne se passe.&lt;br /&gt;Jai bien entendu la commande relais somfy acheté a part.&lt;br /&gt;PIN 1208 8076 9743&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6313039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6313039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6313039</guid>
  <fb20:id>6313039</fb20:id>
  <title>Réponse de Tony J.</title>
  <dc:creator>Tony J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai finalement réussi hier, soit par chance soit par persévérance... j’ai d’abord « appairé » la télécommande relais fournie avec la box tahoma sur l’application (ajout d’un appareil) puis j’ai répété l&amp;#39;opération de poser la télécommande sur la cible et suite à un appui long le cotant radio s’est allumé sur le moteur. Tout fonctionne maintenant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même d’avoir pris en compte mon commentaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6296003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6296003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6296003</guid>
  <fb20:id>6296003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16818310</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6295911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6295911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6295911</guid>
  <fb20:id>6295911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même soucis suite à l&amp;#39;acquisition de la box tahoma et d’un moteur de portail coulissant slidymoove 300. Je n’arrive pas à faire la 1ère étape qui est de faire reconnaître la télécommande de la box Tahoma par la cible du moteur, celui ci étant bien éveillé et répondant à l’ouverture/fermeture via les télécommandes du portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6292082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6292082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/6292082</guid>
  <fb20:id>6292082</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Philippe B.</title>
  <dc:creator>Jean Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui j’ai ouvert et fermé le portail , mais je vais essayer demain avec un peu plus de lumière , certain on eu des problèmes avec la cellule &lt;br /&gt;Pourtant avec la télécommande d’origine ça marche bien dés que je la pose et appuie ça clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 20:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991175</guid>
  <fb20:id>5991175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16228698</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en lui faisant faire une simple manœuvre par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 19:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991167</guid>
  <fb20:id>5991167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme réveiller la motorisation sur un portail freevia 300 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 19:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5991153</guid>
  <fb20:id>5991153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque que vous avez fait l&amp;#39;essai, la motorisation était-elle réveillée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 18:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5990992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5990992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5990992</guid>
  <fb20:id>5990992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec les deux touches &amp;quot;maison&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Si oui, une fois ou plusieurs fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 17:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5990808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5990808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2475941-probleme-ajout-portail-tahoma/answers/5990808</guid>
  <fb20:id>5990808</fb20:id>
