    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb accès alarme à distance sur freebox 4K ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2476158" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb accès alarme à distance sur freebox 4K ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 13:01:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 13:01:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Arnaud pour le retour&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;alternative vous avez bien parcouru le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5993260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5993260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5993260</guid>
  <fb20:id>5993260</fb20:id>
  <fb20:question-id>2476158</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à accéder à mon alarme à distance à l’extérieur. L’accès fonctionne à domicile via pc ou smartphone. Le n° de série de la centrale d&amp;#39;alarme est 632478.&lt;br /&gt;J’ai suivi la configuration pour Freebox et ouvert les ports 80 et 443 (cf PJ). &lt;br /&gt;J’ai aussi essayé comme expliqué sur le forum de changer les D.N.S sans succès (cf. PJ). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info lors de la modification de mon adresse IP d&amp;#39;alarme, l&amp;#39;adresse IP de ma Freebox 4K était 192.168.1.240. J&amp;#39;avais donc créé l&amp;#39;adresse 192.168.1.218 pour l&amp;#39;alarme. Puis j&amp;#39;ai suivi la procédure pour créer l&amp;#39;accès à distance et l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443. Je n&amp;#39;arrivais plus à accéder à mon alarme et à ma box via leur adresses IP. J&amp;#39;ai alors réalisé que mon adresse IP de box avait changé pour 192.168.0.240 ! J&amp;#39;ai réinitialisé le module IP (via la procédure changement de box) et mis l&amp;#39;adresse 192.168.0.218 à l’alarme. Je ne pense pas que cela ai eu une incidence sur la création de mon compte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour l’aide que vous pourrez m’apporter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon ça fonctionne, merci beaucoup Jacky pour votre aide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais lu sur le forum cette histoire d&amp;#39;adresse ip fixe mais ne pensais pas être concerné. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris une solution alternative à l&amp;#39;adresse fixe était &lt;a title=&quot;Demande adresse IPv4Full Stack (freebox)&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2165002-demande-adresse-ipv4full-stack-freebox&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2165002-demande-adresse-ipv4full-stack-freebox&lt;/a&gt; ? &lt;br /&gt;Merci encore, bonne journée, &lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5992309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5992309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5992309</guid>
  <fb20:id>5992309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16172997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arnaud ça ne change strictement rien a votre connexion internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991868</guid>
  <fb20:id>5991868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, ça correspond avec ce que je viens de trouver sur &lt;a href=&quot;https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=63067&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=63067&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Par contre je suis étonné car je pensais que ma ville était en ZTD et pas en ZMD. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire cette demande. Cela ne changera rien à la sécurité de ma connexion ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore, merci, je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991852</guid>
  <fb20:id>5991852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que je pensais.&lt;br /&gt;Il faut faire une demande d&amp;#39;IP Full Stack auprès de FREE. &lt;br /&gt;Cette opération se fait online sur votre compte FREE.&lt;br /&gt;La mise en place est effective environ 30mn plus tard.&lt;br /&gt;A partir de là vous pourrez ouvrir le ports 443 et 80 et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991807</guid>
  <fb20:id>5991807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse très rapide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé avec votre lien et les ports semblent fermés. Je les ai supprimé et recréé via mon compte free sans succès.&lt;br /&gt;En regardant sous Freebox OS je vois qu&amp;#39;il semble y avoir un soucis (cf PJ). Seul les ports &amp;gt; 32768 pourraient être ouverts. Ca veut dire que je dois ouvrir par exemple 40080 ? Mais sur le forum j&amp;#39;ai lu que &amp;quot;Somfy ne vous garantira pas le fonctionnement de l&amp;#39;assistance sur des ports autres que préconisés.&amp;quot; (&lt;a title=&quot;Comment choisir des ports différents de 80 et 443 pour xxxxx.alarmesomfy.net ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1424908-choisir-ports-differents-80-443-xxxxx-alarmesomfy-net&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1424908-choisir-ports-differents-80-443-xxxxx-alarmesomfy-net&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:23:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991793</guid>
  <enclosure length="46338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd9e9f15e11975d9/freebox_os1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="80404" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50e440c71d58e2e1/freebox_os2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5991793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arnaud&lt;br /&gt;Vérifier avec le lien ci dessous que les ports de la box sont bien ouvert &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2020 20:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476158-pb-acces-alarme-distance-freebox-4k/answers/5991261</guid>
  <fb20:id>5991261</fb20:id>
