    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme IP?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2476402" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme IP?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:24:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 10:24:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Djo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5999852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5999852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5999852</guid>
  <fb20:id>5999852</fb20:id>
  <fb20:question-id>2476402</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir réinitialisé la carte IP de la protexail io, je n&amp;#39;ai aucun bip au redémarrage. de plus en regardant dans le routeur, il n&amp;#39;y a aucun d&amp;#39;IP pour l&amp;#39;alarme; elle n&amp;#39;est pas reconnue. le transmetteur est donc absent.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remplacé les piles, reset carte IP ect et tout les tests conseillés et toujours rien, la centrale est absente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai seulement un bip toute les 30 secondes quand je mets des piles faibles &lt;/p&gt;&lt;p&gt;que faire? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Guillaume mais pas de problème, quand on me fait ce genre de réponse, je passe mon chemin en ne répondant plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992363</guid>
  <fb20:id>5992363</fb20:id>
  <title>Réponse de Djo R.</title>
  <dc:creator>Djo R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jeanc luc b.   A ce stade de la discutions je m&amp;#39;attendais a plus des réponses qui font avancer.&lt;br /&gt;vous imaginez bien que les vérifications de piles sont faites et refaites. testées au multimètre, que le câble reseau est vérifié ect...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 09:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992286</guid>
  <fb20:id>5992286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10188003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est plus grave que ça car la centrale devrait biper à la mise en place de la dernière pile. Sauf si elles sont mauvaises ou mises dans le mauvais sens. Pouvez-vous vérifier. Si tout est bon, attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992177</guid>
  <fb20:id>5992177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jena luc B. Non aucun bip sur la centrale quand j&amp;#39;enlève ou remets une pile. pas de bip non plus au reset carte IP. les seuls bips s&amp;#39;entendent toute les 30 secondes quand je remets des pilles faibles. j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la carte IP est HS, aucune IP dans la box n&amp;#39;apparait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992075</guid>
  <fb20:id>5992075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la centrale bipe quand vous enlevez une pile et que vous la remettez quelques secondes après ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476402-probleme-ip/answers/5992040</guid>
  <fb20:id>5992040</fb20:id>
