    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout module Zwave sur somfy Box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2476490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout module Zwave sur somfy Box</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 11:43:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 11:43:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord vous pouvez mettre un hub USB sur votre box mais il doit être autoalimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci joint la liste de tout ce qui est compatible avec Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modules Zwave ne sont pas tous compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476490-ajout-module-zwave-somfy-box/answers/5992883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476490-ajout-module-zwave-somfy-box/answers/5992883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476490-ajout-module-zwave-somfy-box/answers/5992883</guid>
  <enclosure length="522386" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/930f9a06c4a20d87/liste_des_compatibilit_s_ta_homa_juillet_2019_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5992883</fb20:id>
  <fb20:question-id>2476490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;envisage d&amp;#39;ajouter un module Zwave USB sur ma somfy box qui date un peut deja et j&amp;#39;aimerai m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elle soit bien compatible, je possede la ref 5100577A000&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en outre je souhaiterai aussi m&amp;#39;assurer que la liste des appareils Zwave n&amp;#39;est pas &amp;quot;limitée&amp;quot; et qu&amp;#39;on ouvre bien du coup la possibilité de commander TOUT les appareil Zwave avec ce module (entre autre les FIBARO ROLLER SHUTTER 3 FGR-223)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;derriere interrogation j&amp;#39;ai deja un module permetant de rendre la box compatible avec les detecteur de l&amp;#39;alarme branché sur la prise USB, on peut mettre un petit hub USB et brancher 2 modules ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
