    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande relais ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2476759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande relais ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 15:35:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 15:35:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si le test ne fonctionne pas, il faut continuer la procédure jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476759-telecommande-relais/answers/5993944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476759-telecommande-relais/answers/5993944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476759-telecommande-relais/answers/5993944</guid>
  <fb20:id>5993944</fb20:id>
  <fb20:question-id>2476759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre un problème avec la télécommande relais. Bien que la procédure ait été jusqu&amp;#39;au bout, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas lors du test.&lt;br /&gt;Je vous communique le pin de ma tahoma&lt;br /&gt;1225-8760-2612&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
