    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment paramétrer mon volet électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2476813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment paramétrer mon volet électrique</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 15:32:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 15:32:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur le moteur quelques secondes, puis remettez le. Appuyez simultanément sur les touches &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande. Le volet fait un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ensuite continuer les réglages de sens de rotation et fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2476813-parametrer-volet-electrique/answers/5993923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2476813-parametrer-volet-electrique/answers/5993923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2476813-parametrer-volet-electrique/answers/5993923</guid>
  <fb20:id>5993923</fb20:id>
  <fb20:question-id>2476813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir reçu mon nouveau moteur Oximo RTS (20/17).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;installation du moteur sur mon installation de volet roulant. Le remplacement du moteur à été réalisé sans soucis.&lt;br /&gt;Vérification de l&amp;#39;alimentation faite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour relier mon installation, j&amp;#39;utilise une télécommande Somfy smoove ori&lt;br /&gt;gin et le volet est fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye alors les différentes manipulations indiquées par Somfy:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2s/8s/2s mais aucune réaction du volet&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également essayer de débrancher le volet de le rallumer et d&amp;#39;appuyer sur monter/descente simultanément mais aucune réaction.&lt;br /&gt;En consultant les différents forum, il est indiqué que le moteur étant neuf, il n&amp;#39;y a rien en mémoire d’où le fait qu&amp;#39;il ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai savoir si vous connaitriez la procédure permettant le réveil du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
