    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon scenario je pars ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2477138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon scenario je pars ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 13:48:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 13:48:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voulais bien entendu parler de connexoon et non pas de tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6453041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6453041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6453041</guid>
  <fb20:id>6453041</fb20:id>
  <fb20:question-id>2477138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application connexoon Access l&amp;#39;appuie sur le scenario je pars ne fonctionne pas. Ce scenario est composé d&amp;#39;une ouverture du portail d&amp;#39;une attente de 2 minutes et de la fermeture du portail.&lt;br /&gt;Les autres scénarios fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué de plus que dans l&amp;#39;application google Home le scénario Access - ouvrir n&amp;#39;apparaissait pas dans les choix de la configuration des scènes alors que access - fermer, ACcess, je pars access je rentre apparaissait bien. Est-ce le même problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code pin est le : 0814-6590-0772 test effectué le 09/10/2020 a 18:17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos retours et vos actions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MN D.</title>
  <dc:creator>MN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans l&amp;#39;application, un profil MATHILDE ne peut rien faire du tout avec le scénario &amp;quot;je pars&amp;quot;, on appuie dessus et ça ne fait rien du tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû changer en MATHILDE2 et le même scénario a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il y a bien un bug dans votre application et ça concerne l&amp;#39;application &amp;quot;Connexoon Access&amp;quot; et non pas Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 13:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6452990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6452990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6452990</guid>
  <fb20:id>6452990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16980364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MN,&lt;br /&gt;Effectivement les scénarios son lié a un utilisateur et son application et non pas au boitier connexoon. &lt;br /&gt;ce qui explique pourquoi en changeant de nom le tahoma a crée d&amp;#39;autre scénario qui fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 13:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6452947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6452947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6452947</guid>
  <fb20:id>6452947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, si ça peut aider certains d&amp;#39;entre vous, je me suis entêté à essayer de comprendre d&amp;#39;où venait ce bug et me je suis mis à tout essayer et j&amp;#39;ai fini par faire fonctionner le mode &amp;quot;Je pars&amp;quot; sur le smartphone de ma femme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis tout simplement allé dans Réglage =&amp;gt; Nom d&amp;#39;utilisateur et j&amp;#39;ai juste changé le nom d&amp;#39;utilisateur existant &amp;quot;Mathilde&amp;quot; en &amp;quot;Mathilde2&amp;quot; et miracle, le mode &amp;quot;Je pars&amp;quot; a fonctionné !!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne me demandez pas comment est-ce possible, il y a peut être un autre profil &amp;quot;Mathilde&amp;quot; quelque part ou est ce que le fait de changer le nom du profil a forcé l&amp;#39;application à faire fonctionner ce mode &amp;quot;Je pars&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul Somfy pourra répondre à ces questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 22:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6447324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6447324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6447324</guid>
  <fb20:id>6447324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acquérir un boitier Connexoon et j&amp;#39;ai exactement le même problème : le bouton &amp;quot;Je pars&amp;quot; ne fait aucune action quelle que soit le scénario programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai créé 2 profils : un pour moi sur une tablette Android et l&amp;#39;autre pour ma femme sur un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début le scénario ne fonctionnait sur aucun des 2 appareils mais je ne sais par quel miracle le scénario fonctionne maintenant sur la tablette mais toujours pas sur le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une manipulation ou une explication de ce phénomène ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 19:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6446349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6446349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6446349</guid>
  <fb20:id>6446349</fb20:id>
  <title>Réponse de NATHALIE B.</title>
  <dc:creator>NATHALIE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Scenario Je pars lancé sur telephone android le 09/02/2021 à 08:51.&lt;br /&gt;Pas de notification sur le tableau de bord de l&amp;#39;application connexoon access&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 07:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6362140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6362140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6362140</guid>
  <fb20:id>6362140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15758101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie,&lt;br /&gt;Pouvez vous faire un teste sur lancement de ce scénario puis me dire la date et l&amp;#39;heure de ce test.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 14:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6343897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6343897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6343897</guid>
  <fb20:id>6343897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas eu de réponse sur ce problème. Il semble que d&amp;#39;autres utilisateurs ont le même problème sur les téléphones android.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 07:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6331823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6331823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6331823</guid>
  <fb20:id>6331823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pourriez-vous apporter une solution u une analyse à ce problème svp?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2020 17:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6035194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6035194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477138-connexoon-scenario-pars-fonctionne/answers/6035194</guid>
  <fb20:id>6035194</fb20:id>
