    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande ouverture pieton</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2477666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande ouverture pieton</description>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 10:12:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les éléments que vous nous avez indiqué,  il semblerait que se soit votre boitier électronique qui présente un dysfonctionnement. &lt;br /&gt;Il est possible de faire une remise à zéro complète de celle ci et une reprogrammation cependant s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une faiblesse de votre électronique cette manipulation risque d&amp;#39;empirer la situation et de rendre votre électronique complètement inopérante. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux donc deux options la première rester dans la situation actuelle, la seconde tenter la remise à zéro avec un grand risque de ne plus pouvoir utiliser le moteur et de devoir changer le boitier électronique voir les moteurs selon le modele que vous possédez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477666-probleme-telecommande-ouverture-pieton/answers/6006947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477666-probleme-telecommande-ouverture-pieton/answers/6006947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477666-probleme-telecommande-ouverture-pieton/answers/6006947</guid>
  <fb20:id>6006947</fb20:id>
  <fb20:question-id>2477666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Hier ma telecommande ne marchait plus, j&amp;#39;ai ouvert avec une autre, la pile etait recente, quand je l&amp;#39;enleve et la remet la telec clignote lontemps puis s&amp;#39;arrete mais ne veut plus etre programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme j&amp;#39;en avais une autre neuve, je l&amp;#39;ai programmé, aucun probleme en ouverture totale, mais rien en mode piéton, pourtant quand j&amp;#39;appui sur le bouton le voyant (danger) s&amp;#39;allume le temps de la pression, mais pas de reaction des moteurs, alors qu&amp;#39;avec les autres telecommandes de la famille, cela fonctionne bien en mode totale ou piéton, j&amp;#39;ai fait la manip du protocole ADR, mais rien n&amp;#39;y fait, pas d&amp;#39;ouvertur epiéton avec ma télec ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
