    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail avec visio V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2477798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail avec visio V500</description>
    <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:17:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 12:17:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous prendre un bout de fil et faire un shunt d&amp;#39;une seconde entre les bornes 30 &amp;amp; 31 de votre électronique de portail. &lt;br /&gt;Est ce que cela déclenche l&amp;#39;ouverture du portail  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, alors ce sont les deux fils qui vont de la platine de rue à l&amp;#39;électronique du portail qui sont défectueux. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, alors cela signifie que ce sont les bornes 30 &amp;amp; 31 du boitier électronique qui présente un problème. Dans ce cas, je vous inviterai à vous rapprocher de votre revendeur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6014167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6014167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6014167</guid>
  <fb20:id>6014167</fb20:id>
  <fb20:question-id>2477798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un dysfonctionnement  entre Mon visiophone V500 et ma motorisation somfy . La fonction ouverture de mon portail de mon visiophone ne fonctionne plus. J appui mais rien ne se passe. Le portail s&amp;#39;ouvre uniquement avec les télécommandes. Quant au visiophone mis a part du faite qu il n ouvre plus le portail, les fonctions camera, gache, et interphone fonctionne tres bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David C.</title>
  <dc:creator>David C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Il s agit de la motorisation AXOVIA MULTIPRO et la platine est branchée sur les bornes 30 et 31 de la logique de commande. Jusqu a maintenant ça fonctionnait parfaitement. A noter qu en appuyant sur l ouverture sur le visiophone on entend bien le clic au niveau de la platine.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6008135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6008135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6008135</guid>
  <fb20:id>6008135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16238346</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est étrange, d&amp;#39;autant plus que si le test des fils n&amp;#39;a pas ouvert le portail ça signifie que l&amp;#39;entrée du boitier présenterait également une anomalie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer le modele de votre motorisation ? Et sur quelle borne les deux fils de la platine sont elles branchées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6007613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6007613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6007613</guid>
  <fb20:id>6007613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle et merci pour votre réponse. Quand j effectue ce test, il ne se passe absolument rien. D autre part depuis un nouveau symptome vient de faire son apparition. Le moniteur dans la maison reste allumé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 11:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6007370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6007370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6007370</guid>
  <fb20:id>6007370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de comprendre d&amp;#39;où vient votre panne, je vous invite à débrancher les deux câbles au dos de la platine de rue et de faire un contact de quelques secondes entre les deux fils . &lt;br /&gt;Que se passe t il a l&amp;#39;issue de ce test ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 07:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6002497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6002497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2477798-probleme-ouverture-portail-visio-v500/answers/6002497</guid>
  <fb20:id>6002497</fb20:id>
