    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Questions sur fonctionnement têtes thermostatiques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2478740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Questions sur fonctionnement têtes thermostatiques</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 06:53:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 06:53:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la fonction intelligente fonctionne en manu et en auto.&lt;br /&gt;Il faudra ~8 jours pour que la tête analyse le volume de la pièce et prenne en charge le délai requis pour atteindre la tempé de consigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le by-pass; Ne touchez surtout à rien si vous n&amp;#39;êtes pas absolument certain du type de chaudière que vous avez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le by-pass sera activé si votre chaudière est du type On/Off, il sera désactivé si non On/Off.&lt;br /&gt;Risque de destruction à moyen terme de votre chaudière.&lt;br /&gt;Dans le doute posez la question au technicien chargé de la maintenance annuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez savoir si la chaudière est oui ou non une On/Off faites ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;fermez toutes les vannes de tous les radiateurs.&lt;br /&gt;restez devant votre chaudière et observez si elle se déclenche tous les 1/4h ou 1/2h.&lt;br /&gt;Si oui, n&amp;#39;activez pas le by-pass.&lt;br /&gt;Si non, activez le by-pass, mais laissez impérativement au moins une vanne sur by-pass non activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2478740-questions-fonctionnement-tetes-thermostatiques/answers/5998912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2478740-questions-fonctionnement-tetes-thermostatiques/answers/5998912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2478740-questions-fonctionnement-tetes-thermostatiques/answers/5998912</guid>
  <fb20:id>5998912</fb20:id>
  <fb20:question-id>2478740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer des têtes thermostatiques Somfy IO chez moi et je me posais 3 questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-J&amp;#39;ai cru comprendre que l&amp;#39;anticipation de chauffe ne fonctionnait pas si on créait un scénario en passant par le mode manuel. C&amp;#39;est bien ça ? Du coup ça signifie que si je donne pour consigne 19°C à 19h, la tête commencera à chauffer la pièce à 19h en mode manuel. En utilisant un mode pré-enregistré, la température atteindra les 19°C à 19h&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Est-ce que la régulation auto-apprenante fonctionne en mode manuel ? Au bout de combien de temps a-t-on un fonctionnement &amp;quot;stable&amp;quot; ? Ce soir j&amp;#39;ai utilisé les têtes pour la première fois et selon les pièces, la température dépasse jusqu&amp;#39;à 2°C la consigne... Pas terrible pour les économies annoncées...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Dernière question, comment marche la fonction by-pass ? Est-ce que la tête mise en by-pass est capable de s&amp;#39;ouvrir en détectant quand toutes les autres têtes sont fermées ? Ou bien est-ce qu&amp;#39;elle reste &amp;quot;simplement&amp;quot; ouverte en permanence ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que vous pourrez éclairer ma lanterne sur ces différents points. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, je vous souhaite une bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
