    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème enregistrement identifiant mot de passe application tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2478743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème enregistrement identifiant mot de passe application tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 30 May 2021 11:18:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 May 2021 11:18:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de STEPHANE T.</title>
  <dc:creator>STEPHANE T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Exactement le même problème qu&amp;#39;Alexandre D. J&amp;#39;ai trouvé la solution qui a fonctionné sur mon téléphone et la tablette (Android):&lt;br /&gt;1) aller dans les réglages Android, Applications,&lt;br /&gt;2) forcer l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;application Tahoma,&lt;br /&gt;3) vider son cache et ses données,&lt;br /&gt;4) la relancer,&lt;br /&gt;5) bien cliquer sur &amp;quot;Enregistrer le mot de passe&amp;quot; qui disparait après,&lt;br /&gt;6) saisir adresse email, puis mot de passe.&lt;br /&gt;En laissant l&amp;#39;appli se fermer toute seule, et en la relançant plus tard:&lt;br /&gt;7) laisser &amp;quot;Enregistrer le mot de passe&amp;quot; qui est déjà coché par défaut,&lt;br /&gt;8) email et mot de passe sont renseignés aussi, ne pas y toucher et il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;à faire &amp;quot;Se connecter&amp;quot;&lt;br /&gt;Je viens de tester après un redémarrage complet du téléphone Android, et ça marche toujours.&lt;br /&gt;Par contre, ne jamais utiliser le bouton &amp;quot;déconnexion&amp;quot;, c&amp;#39;est ce qui crée le problème et après il faut refaire les opérations 1 à 6) pour pouvoir enregistrer correctement email et mot de passe.&lt;br /&gt;En espérant que l&amp;#39;information, même passée tardivement, sera utile ...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6801714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6801714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6801714</guid>
  <fb20:id>6801714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7579208</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2478743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis quelques jours et sûrement depuis la dernière MAJ de l&amp;#39;application tahoma mon identifiant et mot de passe ne reste plus en mémoire malgré avoir bien validé &amp;quot;mémoriser mon mot de passe&amp;quot;.&lt;br /&gt;A chaque allumage de l&amp;#39;appli pour piloter mon portail en rentrant le soir par exemple, je dois (en voiture par exemple ce qui ne me plait pas trop...) ressaisir identifiant et mot de passe à chaque fois.&lt;br /&gt;Il y a encore une semaine il était simple de cliquer sur l&amp;#39;application tahoma, se connecter, ouverture portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été assez clair et compréhensible.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexandre D.</title>
  <dc:creator>alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour votre réponse si rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé cette technique que de réduire simplement sous android l&amp;#39;app, mais lors de son re développement, elle s&amp;#39;est entre temps déconnectée...&lt;br /&gt;Pourquoi avoir alors cette option affichée &amp;quot;memoriser mon mot de passe &amp;quot;alors?&lt;br /&gt;Je vous précise de plus que j&amp;#39;utilise et mets à jour celle-ci depuis maintenant plus d&amp;#39;un an.&lt;br /&gt;Ce changement est vraiment récent et le fait de valider l&amp;#39;option &amp;quot;enregistrement de mot de passe&amp;quot; ne fonctionne d&amp;#39;ailleur plus car l&amp;#39;app perd l&amp;#39;identifiant à chaque fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère trouver avec votre aide une solution car la manipulation pour piloter à distance mes appareils somfy par le biais de tahoma était vraiment au point.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos retours&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 17:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6005245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6005245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6005245</guid>
  <fb20:id>6005245</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7536206</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;pour que l&amp;#39;application garde en mémoire  vos identifiant/mot de passe il ne faut pas passé par le menu déconnexion (puisqu&amp;#39;il vous déconnecte complètement de l&amp;#39;app)&lt;br /&gt;mais il faut tous simplement réduire l&amp;#39;application ou la forcer a fermer depuis le logo carré en bas de l&amp;#39;écran sur Android ou en double cliquant sur le bouton de l&amp;#39;iPhone.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 09:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6003049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6003049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2478743-probleme-enregistrement-identifiant-mot-application-tahoma/answers/6003049</guid>
  <fb20:id>6003049</fb20:id>
