    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fusible 1À grille sur elixo 500 3s io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2479018" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fusible 1À grille sur elixo 500 3s io ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:00:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 14:00:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas sous peine de détruire la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fusible d&amp;#39;origine est un temporisé 1,25 A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il grille, la carte a un problème, ou un accessoire mais qui serait signalé sur l&amp;#39;afficheur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en débranchant la batterie si présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte est vraiment en défaut, selon son âge, vous pouvez la faire réparer hors garantie, cliquez sur mon nom...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous garantie, n&amp;#39;hésitez pas à la faire remplacer par votre vendeur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479018-fusible-1a-grille-elixo-500-3s-io/answers/6000837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479018-fusible-1a-grille-elixo-500-3s-io/answers/6000837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479018-fusible-1a-grille-elixo-500-3s-io/answers/6000837</guid>
  <fb20:id>6000837</fb20:id>
  <fb20:question-id>2479018</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le fusible 1A Temp qui se trouve dans le boîtier de la carte électronique grille régulièrement.  D ou cela peut-il venir ? Et que tester ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
