    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation volet IO sur TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2479084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation volet IO sur TaHoma</description>
    <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 15:24:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 15:24:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour STEPHANE&lt;br /&gt;Suite à la copie de la clé de sécurité, la Nina timer fonctionne toujours en manuel sur mes volets en IO.j ai désactivé l automatisme de la Nina pour celui de la TaHoma avec essai réel ce soir.....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6001233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6001233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6001233</guid>
  <fb20:id>6001233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16247122</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2479084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Disposant de 11 volets avec télécommande smoove 1 IO, j essaye d installer une box TaHoma. Après avoir créé les pièces, l identification de reconnaissance des volets ne se fait pas.&lt;br /&gt;Faut il une clé de sécurité ? Si oui comment la récupère -t-on?&lt;br /&gt;En vous remerciant &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane S.</title>
  <dc:creator>Stéphane S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis sûr le point d&amp;#39;acheter une box Tahoma en complément de ma télécommande Nina qui pilotent aujourd&amp;#39;hui mes volets roulants IO. J&amp;#39;ai donc une question en lisant ce fil de discussion, est-ce que votre télécommande Nina fonctionne encore correctement après avoir transféré la clé de sécurité ? J&amp;#39;ai aussi des volets roulants en RTS, des moteurs de portes de garages et une pergola équipés en Somfy RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 15:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6001188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6001188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6001188</guid>
  <fb20:id>6001188</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16249752</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Merci de vos réponses grâce auxquelles j ai pu résoudre mon problème d identification.&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6000289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6000289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6000289</guid>
  <fb20:id>6000289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention avec les clés IO, on a vite fait de tout déprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que le Tahoma soit en attente de recevoir la clé de la Nina.&lt;br /&gt;Sur Tahoma, il faut aller dans &amp;quot;Configuration&amp;quot; , puis onglet &amp;quot;system IO&amp;quot; puis en bas &amp;quot;recevoir une clé&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6000059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6000059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/6000059</guid>
  <enclosure length="75056" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6089d4ec10875cca/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6000059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Sur la Nina timer, après l écran :&lt;br /&gt;Système IO puis ENVOYER UNE CLÉ puis Appuyer sur le bouton KEY de votre commande &lt;br /&gt;Ou se trouve le bouton KEY ?&lt;br /&gt;Merci de la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999968</guid>
  <fb20:id>5999968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, le problème est que votre Nina a sans doute enregistré sa propre clé de sécurité dans vos motorisations. Tahoma, n&amp;#39;ayant pas la même clé, ça ne fonctionne pas. Il faut donc faire un transfert de clé de la Nina vers Tahoma, si vous n&amp;#39;avez rien d&amp;#39;autre comme équipement que ces volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999692</guid>
  <fb20:id>5999692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc &lt;br /&gt;J ai essayé de faire l association sans télécommande avec le même résultat négatif ; je l ai effectué aussi après avoir couper le courant.je dispose aussi d une télécommande Nina timer qui fonctionne très bien.faut il la déconnecter ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999626</guid>
  <fb20:id>5999626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire l&amp;#39;association des volets avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479084-installation-volet-io-tahoma/answers/5999428</guid>
  <fb20:id>5999428</fb20:id>
