    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vanne thermostatique bloquée au plus chaud</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2479742" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vanne thermostatique bloquée au plus chaud</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 18:21:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 18:21:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wally,  merci de votre réponse c&amp;#39;est exactement le même comportement que je note chez moi. J&amp;#39;ai hâte de voir si Nicolas F nous à un autre idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6282859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6282859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6282859</guid>
  <fb20:id>6282859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16785750</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2479742</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer la quatrième vanne thermostatique à mon domicile. installation sans problème, la vanne a bien fonctionné pendant 36 heures, régulation à la température de consigne demandée pour la pièce. &lt;br /&gt;Après 36 heures, la vanne semble s&amp;#39;être bloquée  comme si la consigne demandée était au maximum. la température de la pièce est montée en flèche, malgré plusieurs réinitialisations et une suppression/réinstallation. &lt;br /&gt;Pour lever le doute, j&amp;#39;ai réinstallé un robinet thermostatique standard qui régule parfaitement la température. la réinstallation a malheureusement effacé les données précédentes que je ne peux donc joindre...&lt;br /&gt;La vanne incriminée se voit &amp;quot;OK&amp;quot; à l&amp;#39;installation, et accepte bien le chargement du calendrier interne, et dest différentes températures de réglages &amp;quot;modes&amp;quot; et &amp;quot;vannes&amp;quot;. Le réglage &amp;quot;offset&amp;quot; est par contre devenu inaccessible après un essai de réglage à +2°C...&lt;br /&gt;Puis-je savoir comment faire fonctionner cette vanne thermostatique ou si elle est en panne ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de wally L.</title>
  <dc:creator>wally L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Julien M.&lt;br /&gt;suite aux échanges avec Nicolas F., et à sa demande, j&amp;#39;ai retourné ma vanne, et Somfy me l&amp;#39;a échangée contre une neuve, sans autre commentaire, ni suivi de la correction du problème.&lt;br /&gt;La vanne neuve a dysfonctionné exactement de la même manière.&lt;br /&gt;Le montage qui pose problème chez moi est M30x1.5mm.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai alors procédé à des permutations pour en avoir le cœur net : la vanne neuve fonctionne très bien sur un autre radiateur dont l&amp;#39;interface est M28x1.5mm, et une autre vanne qui fonctionnait bien en montage M28x1.5mm a donné le même dysfonctionnement une fois montée sur le radiateur équipé en M30x1.5mm.&lt;br /&gt;je dois reconnaitre que je me suis fatigué à passer du temps pour debuguer le matériel et les problèmes d&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc monté ma vanne sur un autre radiateur (en M28x1.5mm) et j&amp;#39;ai temporairement renoncé à équiper mon radiateur M30x1.5mm avec une vanne Somfy, car j&amp;#39;ai passé des heures pour avoir la conviction que le problème ne vient ni du radiateur ni de la vanne, mais de l&amp;#39;interface M30x1.5mm. &lt;br /&gt;Le fait que vous rencontriez le même problème (si votre montage est bien en M30x1.5mm) attirera je l&amp;#39;espère l&amp;#39;attention sur ce problème de fond qui est resté en suspens du fait de ma lassitude. &lt;br /&gt;Nicolas F. aura peut être un avis ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6276313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6276313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6276313</guid>
  <fb20:id>6276313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9525528</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai exactement le même probleme, ma vanne est reglée au plus bas et le radiateur est brulant. Que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6274200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6274200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6274200</guid>
  <fb20:id>6274200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai maintenant coché la case &amp;quot;accepter les messages privés&amp;quot; qu&amp;#39;effectivement je n&amp;#39;avais pas cochée par inattention, &lt;br /&gt;et vous devriez pouvoir m&amp;#39;envoyer un email.&lt;br /&gt;merci de votre compréhension.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008250</guid>
  <fb20:id>6008250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Wally,&lt;br /&gt;lors de la création de votre compte sur le forum vous avez refusé de recevoir des message privé. je ne peux donc pas vous envoyer de mail afin de faire la prise en charge de votre produit.&lt;br /&gt;je vous invite a prendre contact avec le service Consommateur somfy au 0820 055 055&lt;br /&gt;afin de réaliser cette prise en charge.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008215</guid>
  <fb20:id>6008215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok Nicolas, &lt;br /&gt;Trois heures après la réinstallation, le radiateur est toujours brulant. &lt;br /&gt;dois-je laisser la vanne en service ???&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai été obligé de baisser la température de ma chaudière.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends donc de vos nouvelles par email.&lt;br /&gt;merci de vos attentions.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6008103</guid>
  <fb20:id>6008103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wally,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 13:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6007732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6007732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6007732</guid>
  <fb20:id>6007732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;et merci de votre attention. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est fait, je viens de remettre ma vanne en service,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai dû en fait la supprimer et la rajouter sous le nom R. bureauW pour qu&amp;#39;elle accepte l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai mise en dérogation/manuel/consigne 5,0°C.&lt;br /&gt;Après heure, le radiateur est à la température max délivrée par la chaudière : 67°C.&lt;br /&gt;pas d&amp;#39;amélioration constatée, même si la température transmise par la vanne a baissé de 19 à 14 °C selon le fichier joint, et semble remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la température du radiateur est toujours de 70°C à l&amp;#39;entrée (côté vanne, et de 42°C à la sortie, températures mesurées avec un thermomètre infrarouge Bosch PTD1.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends vos instructions pour déposer à nouveau cette vanne récalcitrante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 12:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6007611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6007611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6007611</guid>
  <enclosure length="436079" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b676ef1445ce716/img_9_ea072_cf9607_1_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6007611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wally,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une modification de mon coté pouvez vous essayer le fonctionnement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 10:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006910</guid>
  <fb20:id>6006910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Nicolas F.&lt;br /&gt;voci le code pin de ma box : 1203-1856-2273&lt;br /&gt;la vanne qui est en cause n&amp;#39;est plus montée sur un radiateur,&lt;br /&gt;et j&amp;#39;en ai retiré les piles. elle est appelée R. bureauXL actuellement, et je l&amp;#39;avais initialement installée sous le nom R. bureau W.&lt;br /&gt;je vous précise que j&amp;#39;ai trois autres vannes qui fonctionnent correctement depuis un an, et j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;installer cette quatrième vanne il y a quelques jours, en début de saison de chauffe.&lt;br /&gt;merci de vous intéresser à mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 08:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006498</guid>
  <fb20:id>6006498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wally,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479742-vanne-thermostatique-bloquee-chaud/answers/6006011</guid>
  <fb20:id>6006011</fb20:id>
