    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de porte de garage à volet roulant, Axroll ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2479886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de porte de garage à volet roulant, Axroll ne répond plus</description>
    <pubDate>Tue, 13 Oct 2020 07:46:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2020 07:46:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester un récepteur d&amp;#39;enroulable c&amp;#39;est très simple !&lt;br /&gt;Soit vous avez un poussoir qui commande en direct la porte, et, dans tel cas vous appuyez dessus. Soit aucune commande directe hormis les touches du boitier. Si l&amp;#39;appui sur ces touches ne fait pas réagir la porte, alors faites ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shuntez bref 7/5 et 7/9, la porte doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon c&amp;#39;est le moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antichute est-il mécanique ou électrique ? Dans tous les cas, il n&amp;#39;empêchera pas le moteur de fonctionner, mais, par acquit de conscience débranchez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, c&amp;#39;est mortel pour un CSI de tourner la manivelle si le moteur est sous tension, vous renvoyez un courant inverse au moteur qui le détruira à court terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2479886-commande-porte-garage-volet-roulant-axroll-repond/answers/6002575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2479886-commande-porte-garage-volet-roulant-axroll-repond/answers/6002575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2479886-commande-porte-garage-volet-roulant-axroll-repond/answers/6002575</guid>
  <fb20:id>6002575</fb20:id>
  <fb20:question-id>2479886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;ouverture/fermeture du volet roulant de la porte de mon garage ne fonctionne subitement plus.&lt;br /&gt;Le moteur est un SOMFY Orion S55/17, la centrale de commande une Axroll.&lt;br /&gt;Après vérification, le boitier de commande ne reçoit pas les informations des différentes télécommandes, dont une neuve rachetée pour assurer le cout. &lt;br /&gt;Après déprogrammation de toutes les télécommandes (P9=&amp;gt;appuie simultané + et télécommande) apparition des - -. &lt;br /&gt;Au moment de reprogrammer les télécommandes, P8 =&amp;gt;00=&amp;gt;Appuie simultanée sur + et bouton désiré sur la télécommande =&amp;gt; rien ne se produit sur l&amp;#39;affichage du boitier Axroll? C&amp;#39;est comme-ci il ne recevait pas le signal.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucun code défaut d&amp;#39;enregistrer.&lt;br /&gt;Après débranchement de la barre palpeuse et sa déprogrammation, j&amp;#39;ai testé le bouton poussoir. Le moteur à semblé vouloir tourner, puis plus rien. Les indications sur l&amp;#39;écran LCD passent par CC, puis C2 puis C6. Je ne comprend pas le code C6 car je n&amp;#39;ai pas de cellule photo-électrique?&lt;br /&gt;Après une autre tentative en marche forcé en position 05 sur P0, rien ne se passe non plus.&lt;br /&gt;Est-ce que le système anti-chute pourrait bloquer la rotation du moteur? &lt;br /&gt;Et si oui, comment puis-je faire la vérification?&lt;br /&gt;Information supplémentaire, le volet roulant est mon seul accès au garage, je dois donc lever manuellement le volet d&amp;#39;une 50aine de cm puis le bloquer levé par des calles en bois pour accéder au boitier Axroll. Est-ce que cela peut provoquer un problème supplémentaire qui expliquerait le blocage moteur?&lt;br /&gt;Pour information, le moteur à moins de 3 ans et je n&amp;#39;utilise pas souvent ma porte de garage.&lt;br /&gt;, donc le moteur est quasiment neuf (contrairement au reste qui était déjà la quand j&amp;#39;ai acheté la maison.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide, et désolé pour toutes ces informations un peu découses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
